Hallo Ich habe mit Hilfe eines esp und Tasmota erfolreich die kWh des Stromzählers eingelesen.
Sehe Sie aber nicht, im Energy Dashboard weil die Device ID bzw. state class nicht stimmt.
kann mir bitte jemand helfen wo bzw. wie ich das ändere.
Danke
Sandra
Über die customize.yaml kannst Du die fehlenden Eigenschaften ergänzen.
Siehe hier:
Hallo Osokron
Vielen Dank für die Hilfe jedoch sehe ich im Energy Dashboard immer noch nichts “keine übereinstimmenden Geräte gefunden”
customize.yaml
sensor.tasmota_energy_total_kwh:
state_class: total_increasing
unit of measurement: "kWh"
device_class: energy
Würde mich über Hilfe freuen.
Sandra
by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
Hast Du nach den Änderungen in der configuration.yaml und erstellen und befühlen der customize.yaml die Konfiguration geprüft und Home Assistant neu gestartet?
Hallo
Ja Konfiguration geprüft und neu gestartet
hier meine configuration.yaml
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
homeassistant:
customize: !include customize.yaml
#Raspberry Pi CPU Temperature
#sensor:
# - platform: command_line
# name: CPU Temperature
# command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
# unit_of_measurement: "°C"
# value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}'
command_line:
- sensor:
und meine customize.yaml
unit_of_measurement: "kWh"
Wenn Du unter Entwicklungswerkzeuge → Zustände, die Entität sensor.tasmota_energy_total_kwh eigeben tust.
Welche Details / Statusattribute siehst Du?
icon: mdi:meter-electric
friendly_name: Tasmota SML total_kwh
unit_of_measurement: kWh
…hatte noch einen tipfehler der sensor heisst
sensor.tasmota_sml_total_kwh
das habe ich schon korregiert funktioniert aber trotzdem nicht.
…aber schon jetzt vielen Dank für deine Hilfe
…ach ja und den Stromverbrauch kann ich auch lesen.
Bin jetzt echt ratlos ![]()
Entwicklerwerkzeuge → Statistik → nach deinem Sensor filtern → ‘Problem beheben’ anklicken
Super vielen Dank
Das war es
