Weiß jemand, ob man Daten von einem Energizer Wechselrichter zum Auslesen in HA einbinden kann? Kann man die solar api aktivieren?
Hat schon jemand raus gefunden, ob eine Integration über Solar2MQTT und einem D1 Mini Mikrocontroller möglich ist.
(wie bei China-Wechselrichter, wie EASUN, Isolar, Y&H, PowMr, PowLand, MasterPower und EDECOA u.s.w.).
Ich weiß, viele Fragen auf einmal, meine bisherigen HA Aktivitäten reichen nicht, um das Problem alleine zu lösen.
und? hast du schon etwas herausgefunden
Hallo, ich hatte damals kurz über einen Waveshare RS485-zu-Ethernet-Konverter mit dem Foxess Wechselrichter verbunden und über die foxess-modbus Integration mit HA vernetzt. Schau mal hier nach:
https://github.com/nathanmarlor/foxess_modbus
https://www.youtube.com/watch?v=7Rf3CRwH-eE
Ich habe aber das Projekt aber aus Zeitgründen nicht zu Ende geführt
vielen Dank. hat es aber. grundsätzlich funktioniert ?
Weil ich genaue den Wechselrichter kaufen möchte…
Hallo, ich habe es wieder versucht mit einem waveshare RS232/485 TO WIFI ETH (B) adapter über die FoxESS - Modbus Integration. Leider bekomme ich beim Versuch der Integration in HA die Fehlermeldung
Error connecting to your adapter or inverter. Ensure the adapter is properly configured and is correctly wired to your inverter (see the setup link above), then try again. Details: Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (5 received)
Trotz aller Checks der Hardware, Einstellungen der Parameter/Protokolle komme ich nicht weiter
Ich habe es jetzt noch mit einem „getesteten Adapter“, einem Elfin EW11 versucht. Die Kommunikation EW11 über WIFI klappt, aber EW11 mit dem Energizer Wechselrichter klappt nicht.
Hardwareanschlüsse, Pins vom Energizer Force 10.0, Leitung vom WR zum EW11 durchgemessen, Anschlüsse entsprechender der Anleitung „nathanmarlor/foxess_modbus/wiki“ geprüft. Ergebnis diesmal: Foxess Modbus Integration erkannt, aber nur 0 von 8 bytes übermittelt.
