ich habe ein eAuto und Lade an Verschiedenen Ladepunkten. Nun möchte ich mir einen Zähler erstellen der nur die Ladeleistung bei meinen Eltern zählt.
Ich habe einen Sensor der die Ladeleistung in kW angibt (MG ZS EV Power)
Ich habe eine Zone “Eltern”
und der Sensor (MG ZS EV Charger connected) muss auf ein stehen
aber wie bekomme ich da jetzt einen Zähler raus, der nur Zählt wenn ich in der Zone Eltern bin und der Charger connectet auf an steht?
Am besten sollte die Ladeleistung in kWh raus kommen
Besten Dank für eure Hilfe
Am besten mit einem Helfer Template Sensor.
iif(states('zone.eltern')|float > 0, states('sensor.mg_power')|float, 0) }}
Der zeigt dann nur die Leistung wenn man in der Zone Eltern ist.
Dann noch einen Helfer Integral erstellen mit linker Riemannsche Summe und da den ersten Helfer auswählen. Dann erhälst du aus der Leistung die Energie in Wh bzw kWh
Danke. Ich wusste gar nicht das man die if abfrage einfach über die Grafische Oberfläche einbringen kann. Meine Lösung ist:
{% if is_state("device_tracker.MG_vehicle_position", "Eltern") -%}
{{ float(states( 'sensor.MG_power' )) *-1 }}
{%- endif %}
