Endlich mal ein Ha-Problem, Shelly Update Prozedur
Salü :slight_smile:
Mal eine Frage in die Runde, kann es sein das die Shelly Update Prozedur, wo ich meine zu wissen das die nun via HA läuft, schrottig ist?
Seit Stunden drehen von 10Shellies 8 endlos mit „Update installieren“, das hatte ich letzten Tage auch schon. Wenn ich auf die Shellys gehe passiert da nichts, wenn ich auf dem Shelly das Update starte ist der schwuppdiwupp durch und HA entfernt diesen aus der Liste. Hatte ich vorher noch nie. Bis zum 1.6.2 Update…30Shellys oder mehr gestartet, einige Minuten später waren alle durch…
Der, für den es das Update schon gab, ist problemlos durchgelaufen.
Klingt bei Dir, als könnte es ein Verbindungsproblem sein. Denn ich denke, dass HA auch nur über die API das Update anstoßen wird.
Ja, bei jeder Fuhre die so immer reindroppen funktionieren 1,2 Stück, die anderen wollen dann nicht, vielleicht kommt HA dann durcheinander weil es zu viele API Aufrufe sind :man_shrugging:
Ich starte mal neu und trigger jeden einzeln an, was aber ein bedeutender Rückschritt zu den letzten fast 3 Jahren wäre.
Ähnlich wie die Tatsache das seit 2-3 HA-Releases spontan die DNS-Auflösung von Geräten beim Ping nicht mehr richtig klappt und man jetzt wieder IPs nehmen muss. Aber das ist ein bekanntes Phänomen…
Edit:
wenn ich warte bis 0% mit der gepunkteten Linie erscheinen und ich dann den nächsten wähle, klappt es…
Wieder 11 Update, schon das erste hing, irgendwann HA neu gestartet, dann liefen die ersten 2, jetzt hängts wieder.
Ich hab auch einen Error
An error occurred while retrieving data from …
Aber nur wenn ich Update drücke :man_shrugging:
Ich bemühe mal Github ob da was gelistet ist…
Irgendwie klar, dass er nur nach der Updates Anfrage Probleme hat Daten zu empfangen. :wink:
