Empfehlung für Lampen
ich bin gerade auf der Suche nach neuen Lampen. Im Moment habe ich noch Ikea Halogen Lichter eingebaut.
Ich überlege jetzt die Lampen durch smarte LED Panels bzw. Lichter zu ersetzen.
Da ich aber die Lichter hauptsächlich per Schalter schalte, wäre es wichtig das die Einstellungen nicht verloren gehen. Hab schon einige günstiger Produkte gesehen, die die Einstellungen komplett verlieren wenn man den Strom abschaltet. Der Mikrokontrollor startet dann mit dem Farbprogramm nach dem Abschalten von vorne.
Wollte die Helligkeit und die Farbtemperatur einstellen können.
Habt ihr da eine gute Empfehlung für ein Produkt bzw. Produktlinie?
Viele Grüße
Wenn ich dich richtig verstehe willst du die ganze Lampe gegen fest verbaute Leds wechseln? Falls ja rate ich dir davon ab. LEDs haben eine gewisse lebensdauer wenn die vorbei ist musst du die ganze Lampe wechseln. Meistens bekommst du das Model auch dann nicht mehr. Wenn du Sie jetzt 3-4 mal gewechselt hast sieht deine Decke aus wie ein Sieb. Nimm einfache smarte LED Glühbirnen und du hast mehr Freude dran.
Mit mehreren Leuchtmitteln die sowieso mit dem Schalter verkabelt sind Empfiehlt sich ein WLAN-Aktor hinter dem Schalter (z.B. Shelly).
Vorteile:
  1. alle Lampen gehen wie gewohnt sofort und gleichzeitig an (zu viele WLAN Geräte können nicht gleichzeitig angesteuert werden, Sie werden nacheinander angefunkt).
  2. ist es günstiger, du kannst auch die vorhandenen behalten
  3. Schalter ist voll funktionsfähig
  4. Dimmbar wenn gewünscht
Einzige Ausnahme die ich sehe: du willst die LEDs auch noch farblich verstellen können, dafür muss natürlich jede smart sein. Alle Leuchten verlieren aber auch das WLAN wenn das licht durch den Schalter ausgestellt wird.
Grüße
Ich hänge mich mal an, ich bin auch auf der Suche nach Lampen welche ich in Homeassistant integrieren kann. Allerdings nur “on top” d.h. ich will die Lampen weiterhin direkt mit Schalter bedienen können, zusätzlich will ich aber die Lampen z.b. nachts auf max. 50% dimmen wenn sie jemand zuschaltet.
D.h. die Lampe benötigt konstant L sowie einen separaten Schaltkontakt, gibt es sowas oder hat jemand eine Idee wie man das mit Aktor nachbauen kann?
