eMail wird nicht versendet / kommt nicht an
muss ´das Thema eMail Versand über HA Automation nochmal aufnehmen
in configuration.yaml soweit eingerichtet dass über Dienste->notify der auch angezeigt und wählbar ist.
Benachrichtigung: Send a notification with pumpe
Beim manuellen auslösen erscheint auch die Meldung ‘Aktion erfolgreich durchgeführt’- aber die Mail kommt bei dem genannten eMail Konto nicht an.
was gibt es noch zu beachten ?
notify:
  - name: "Pumpe"
    platform: smtp
    server: "smtp.strato.de"
    sender: "pumpe'ädd'xxx'punkt'de"
    port: 465
    timeout: 15
    encryption: tls
    user: "pumpe'ädd'xxx'punkt'de"
    password: "xxx"
    recipient:
        - "pumpe'ädd'xxx'punkt'de"
    sender_name: "Pumpe"
die Automation läuft auch an wenn die Pumpe länger als 30sec mehr wie 400W zieht
eine Notofikation aufs Handy funktioniert
… nur nicht die eMail
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert
setze mal den debug-parameter und schau was das Log sagt.
debug: true
mit dem Log-Eintrag kann ich leider nichts anfangen
HomeAssistant ist sowieso noch recht neu für mich
vielleicht kann mir Strato weiterhelfen, werde dort mal anrufen
… die haben nämlich vor kurzem etwas geändert und ich mußte am Laptop die eMail Adressen neu initialisieren
Logger: homeassistant.components.smtp.notify
Quelle: components/smtp/notify.py:240
Integration: smtp (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 13:34:09 (16 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 17:46:09
SMTPException sending mail: retrying connection
Schon mal die beiden Alternativen ‘starttls’ oder ‘none’ probiert?
ja, ich habe alle nur denkbaren Konstellationen durch.
mit tls und 465, ind mit none und 25 läuft es überhaupt durch
aber es wird nichts geschickt
habe auch mit einer t-online und gmail Adresse versucht, kein Erfolg
möchte aber die Konten meiner eigenen Domain nutzen.
bekomme momentan die Nachrichten auf Handy und Tablet, aber wenn ich auswärts bin bräuchte ich die Funktion mit Mail
… Danke schon mal für’s mitdenken
ich habs mit folgenden Einstellungen bei Strato hinbekommen.
Wichtig ist, die Angaben nicht in Anführungszeichen zu setzen… komisch, ist aber so :slight_smile:
notify:
  - name: email
    platform: smtp
    sender: DeineAbsenderAdresse
    recipient: DeinStandardEmpfänger
    server: smtp.strato.de
    username: DeinLoginName
    password: NatürlichDeinPasswort :-)
    sender_name: Home Assistant
Der Port ist nicht notwendig, er verbindet sich mit Port 587 per Default.
LG,
MikeE
hallo MikeE
… wenn das mal kein passendes Geburtstagsgeschenk ist —
auf den Trichter muss man erst mal kommen
Super, DANKE
… funktioniert
nun kann ich endlich meine Pumpe lokal per Mail überwachen, ohne Shelly Cloud
LG Ernst
Sehr gerne :blush:
Freut mich wenn ich Die helfen konnte.
MikeE
