Einfachen Timer auf Dashboard erstellen
ich bin neu im Thema Home Assistant und möchte eigentlich nur einen ganz einfachen manuellen Timer auf einem Dashboard erstellen.
Wenn ich darauf klicke, soll der Timer starten und die Restlaufzeit anzeigen.
Wenn beendet soll ein Ton abgespielt werden.
Ich habe den Timer-Helfer hinzugefügt und eine Entity Karte erstellt.
Leider muss ich dann immer erst auf die Karte klicken → Popup Fenster → starten.
Außerden wird nicht die Restlaufzeit sondern immer die komplette Dauer angezeigt (Duration).
Wer hätte gedacht, dass etwas so einfaches so kompliziert sein kann :rofl:
Hat jemand gute Tipps?
Probiere es doch mal so.
type: tile
features_position: bottom
vertical: false
entity: timer.testtimer
tap_action:
  action: perform-action
  perform_action: timer.start
    entity_id: timer.testtimer
    duration: "10"
Wäre das in deinem Sinne?
Auf jeden Fall in meinem Sinne! :stuck_out_tongue_winking_eye: Wie hast Du das gemacht?
Muss man da eine Entität anlegen? Habe einen Mein_Timer Helfer angelegt, dann flutscht es…
Es die Flipdown Timer Card und kann über HACS geladen werden :wink:
Sollte die normale Doku nicht reichen, dann versuche ich natürlich zu helfen.
Wie kriegt man das hin? Sonst habe ich die beiden Vorschläge am laufen.
Ich brauch so etwas, vergesse gerne mal, dass der Grill noch an ist!!! :face_with_thermometer:
Muss mal hiermit rumspielen: Timer - Home Assistant
alias: Timer Finished
description: Fired when timer finishes
  - trigger: event
    event_type: timer.finished
    event_data:
      entity_id: timer.mein_timer
conditions: []
  - action: notify.awtrix
    metadata: {}
      message: Der Timer ist um {{ now().strftime('%H:%M') }} Uhr abgelaufen...
      target: notify
        text: TIMER
        icon: 60905
        textCase: 2
        color: ffffff
        pushIcon: 2
        rainbow: true
        duration: 1200
Ich gebe eine Meldung über mein AWTRIX aus, wenn der Timer abgelaufen ist. Die bleibt stehen, bis sie weggedrückt wird.
Ich nutze auch die Flipdown Timer-Karte. Für die akustische Benachrichtigung habe ich eine Automation erstellt:
alias: Küchentimer
  - trigger: state
      - timer.kuchentimer
    to: idle
conditions: []
  - action: media_player.volume_set
    metadata: {}
      volume_level: 0.7
      entity_id: media_player.echo_dot_kuche
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 0
  - action: notify.alexa_media_echo_dot_kuche
    metadata: {}
        type: announce
      message: Der Küchentimer ist fertig. Guten Appetit
Ich habe keinen ECHO oder sonst was, daher AWTRIX. Was wäre denn ein einfaches Gerät für solche Aufgaben. Ich habe nicht vor, mich mit ALEXA zu unterhalten…
Vielen Dank für die interessanten Antworten.
Der Timer läuft auf einem Dashboard, was auf einem Amzaon Fire Tablet an der Wand angebracht ist.
Idealerweise sollte der Ton also auf dem Tablet abgespielt werden.
Ich vermute, dafür wird eine Automation benötigt.
