Wenn ich HASS richtig verstehe, dann reagiert es “nur” auf Status Veränderung, richtig? Gibt es trotzdem eine einfache Lösung für mein Problem?
Aufgabenstellung: Benachrichtigung bei offenen Türen und wenn Türen geöffnet werden aber nur bei Dunkelheit. Dunkelheit wird mittels KNX Dämmerungssensor geliefert.
Meine Lösung: ich brauche pro Tür zwei Automatisationen.
Trigger Tür, wenn es bereits Dunkel ist
Trigger Dunkelheit, wenn die Tür bereits offen ist.
Da ich 6 Türen habe, wäre der nächste Schritte diese in einer Gruppe zusammenzufassen (ist bereits geschehen) Nur, auf Grund fehlender Kompetenz, kann ich die tatsächlich offene Tür (oder Türen) nicht auslesen und keinen dynamsichen Text erstellen.
Danke für eure Hilfe.
ich habe diese notification an alle iphones die zu hause sind. Als Kondition kannst du dann den Dämmerungsschalter hinzufügen. Benachrichtigung erfolgt, wenn die Haustür länger als 20 Minuten aufsteht
alias: Meldung Haustür ist offen [Home]
trigger:
- platform: state
- binary_sensor.hauseingang_contact
to: "on"
for:
hours: 0
minutes: 20
seconds: 0
condition: []
action:
- service: notify.iphones
message: Haustür ist offen!
mode: only_home
Du Automatisierung ist doch relativ einfach bzw. Du hast sie schon beschrieben.
Ein Trigger ist Türe offen. Und weil Du vermutlich nicht bei jeder Öffnung benachrichtigt werden willst Türe offen, länger als X.
Der zweite Trigger die Dämmerung, die Du über den Sonnenuntergang und ein entsprechendes Offset feststellen kannst.
Als Bedingung dann, dass die Türe bzw. die Türen Gruppe länger als X bereits offen ist. Und, dass es nach Sonnenuntergang - Offset und vor Sonnenaufgang + Offset ist.
Als Aktion dann, was auch immer passieren soll.
Die betreffende Türe auszugeben ist dabei kein Problem. Code dafür müsste ich schauen. Bin aber gerade unterwegs.
Und da ich gerade sehe, dass KNX die Dämmerung feststellt, fällt der Sonnenstand für Dich natürlich raus.
Danke für deine Hilfe nur ich denke, dass hab ich schon versucht und es hat nicht funktioniert. Da beim Eintreten der Bedingung (Dunkelheit) bei offener Tür keine Status Meldung gesendet wird. Werde es aber nochmals versuchen wenn ich zu Hause bin.
Danke, werde ich versuchen. Die gleiche Frage ist: ob die Automat. den Status “offene Tür” sich merkt und beim eintreten des zweiten Triggers, Dunkelheit, dann die Notif. auslöst.
Hallo in die Runde
wenn mir jemand erklärt wie ich hir eine komplette automation rein bekomme könnt ich Euch meine Steuerung für meine Fenster zukommen lassen.
ich habe Fenstersensoren mit denen ich ein Zigbee Schalter steuer. Der Schalter schaltet eine LED ein sobald ein Fenster offen ist. an der LED mus ich vorbei wenn ich das Haus verlasse und somit sehe ich das noch was offen steht
Du kannst in HA, wenn Du die Automatisierung bearbeitest, auf den drei Punkten oben rechts Als YAML anzeigen auswählen und bekommst den YAML Code, den Du kopieren kannst.
Diesen kannst Du hier einfügen. Idealer Weise als vorformatierter Text. Das Zeichen dafür </> findest Du mittig in der Leiste über dem Eingabefeld für den Text.
Fühlt sich ein bisschen wie Jeopardy! an, wenn es keine Frage dazu gibt.
Und abgesehen davon, dass Du dringend mit Entitäten statt mit Geräten arbeiten solltest, was es zum einen deutlich lesbarer machen würde und zum anderen viel Arbeit beim Austausch von Geräten erspart … Ein eigenes Thema für eine eigene Frage wäre sinnvoller. Insbesondere, wenn Du schon vor der Frage mit so umfangreichem Code beginnst.
Ja das habe ich mittlerweile auch gelernt mit Entitäten zu arbeiten.
aber es funktioniert erst mal warum umprogrammieren. Ich wollte das nur beisteuern vielleicht kann ojessie was daraus gebrauch oder eine Anregung finden
Servus Maxe, danke für deine Unterstützung hat super funktioniert. Vielleicht kannst du mir beim “Anschlussthema” auch weiterhelfen, wäre sehr nett von dir.
Ich habe 6 Türen diese habe ich in einer Gruppe zusammengefasst. Falls möglich möchte ich eine Automation.
Beschreibung:
Trigger: wahr
Bedingung: wahr
Benachrichtigung: Jene Tür(en) die tatsächlich offen sind. Wenn ich es richtig vermute, dann muss ich im Template Ordner (hab zwecks besserer Übersicht einen Folder) einen Sensor anlegen. Mit einer “if” Abfrage “ist Gruppe Türen wahr” dann filtere die aktiven “Attribute”. Damit erstelle einen Text "Achtung “aktive Attribute” sind offen. endif.
Nur wie mache ich das??
Danke
