Einbindung Hoymiles HM-800
Hallo, ich bin Anfänger, was HA angeht und habe jetzt schon div. Beiträge gelesen. Leider ohne Erfolg.
Ich will meinen HM-800 Wechselrichter von Hoymiles integrieren. HACS läuft und ich finde unter GitHub - suaveolent/ha-hoymiles-wifi: Home Assistant custom component for Hoymiles DTUs and the HMS-XXXXW-2T microinverters · GitHub
die Integration. Unter Geräte dann Integraion hinzufügen und Hoymiles hinzufügen. Dann kommt die Fehlermeldung:
Fehler
Der Konfigurationsfluss konnte nicht geladen werden: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble
Wie bekomme ich Hoymiles integriert, was ist mit dieser Fehlermeldung.
Vielen Dank an alle Helfer :wink:
Gruss Uli
Ich habe von Hoymiles WR nicht wirklich Ahnung weil ich einen Growatt WR benutze, aber wenn Du den HM-800 haben solltest, dann brauchst Du meines Wissen nach noch zusätzlich eine DTU (OpenDTU oder Hoymiles DTU-Lite, …).
Aber eigentlich sollte man dazu auch jede Menge Infos im I-Net und auch hier im Forum finden.
Mal abwarten was andere User dazu posten die sich besser mit Hoymiles WR auskennen. :slightly_smiling_face:
Servus, wenns wirklich ein “alter" HM800 (ohne T am Ende) ist wirst du ohne externe DTU wie zBsp die Open source Ahoi DTU oder OpenDTU nicht umhinkommen. Die kommuniziert dann mit dem Wechselrichter per proprietären Funk und mit HA mittels MQTT. Damit kannst du dann die Sensoren in HA anzeigen lassen bzw den Wechselrichter auch steuern.
Gruß LORG
Ergänzung: die WR von Hoymiles laufen über eine DTU-Pro von Hoymiles. IP Adresse der jeweiligen HM-800 wird mir in der FritzBox auch angezeigt (habe insgesamt 3 WR über die DTU-Pro verbunden).
Betreibst du HA in einem Docker Container?
Dazu steht was auf dem github
