DNS im unify Cloud gateway einstellen
habe Adguard installiert auf Proxmox, nun kann ich ihn nicht in meinem UniFi Cloud Gatway einstellen. Alle im Netzt befindlichen Anleitungen sind älter als ein Jahr.
Seid dem hat sich die Oberfläche von UniFi leider verändert!
Vielleicht weiß jemand von euch was ich machen kann.
Danke
Du wirst den DNS ändern müssen. Die Option findest Du nicht ohne Anleitung?
Sicher, dass diese Technik in dem Fall die richtige für Dich ist?
Ich denke auch das du Adguard als deinen lokalen DNS Server einstellen willst. Die Oberfläche von Unifi ändert sich wohl regelmäßig und gerne, aber es liegt auch schon nahe, wo der lokale DNS eingestellt werden könnte. Das wird wohl in deinem/deinen Netzwerk/en sein.
Da ich aufgrund der Frage mal darauf schließe, dass du nach wie vor das “default” Netzwerk verwendest, findest du die Einstellung altuell unter
Einstellungen / Netzwerke
Dort klickst du auf das Netzwerk in dem der DNS hinterlegt werden soll. Wenn du mehrere hast, dann eben in allen gewünschten Netzwerken.
Rechtsseitig öffnet sich dann die Einstellungenleiste. Bei Automatischer DNS Server nimmst du den Haken raus und gibst dann die IP deines Adguard ein. → Hinzufügen klicken
Bei mir aus einer UDM Pro. Sollte bei dir aber mindestens sehr ähnlich sein.
Hat im Grunde gar nichts mit Home Assistant zu tun. Daher würde ich dir empfehlen dich eher an ein Ubiquiti / Unifi Forum zu wenden bei solchen Einstellungsfragen.
