Diverse Fragen NFC Tag
ich verwende zum ersten Mal NFC Tag. Einrichtung und Automation anlegen war super easy.
Was ich nun gerne machen würde ist folgendes:
  1. Ich will mein iPhone entsperrend und Tag scannen.
    Aktuell kommt immer die Nachricht + ein extra Klick, ob der Tag mit HA gescannt werden soll. Kann man das einstellen, dass es direkt einfach geht ohne den zwischen step.
  2. Ich habe mehrere Devices, welche die Tags scannen. Ich würde gerne nur dem device welches gescannt hat eine notify Nachricht schicken. Geht das?
Zu Deiner Frage mit dem Eierphone kann ich als Androidler nix sagen aber zur 2. Frage gibt’s ein tolles Video;
Ja das kenne ich, aber ich dachte es geht eventuell generischer ohne die if Bedingungen und mit der device-id direkt
Moin, hast Du dafür inzwischen eine “Einstellung” gefunden, die ein direktes Scannen ermöglicht, ohne die Nachricht zu bestätigen?
Nein leider nicht, bin auf GEO umgestiegen für mein use case
GEO? Meinst Du Geofence?
Genau sobald ich in meine home zone eintrete löst die Automation aus
Ich hab damit auch schon mal rumgespielt, der Tag wird zwar gelesen und auch im Sperrbildschirm angezeigt, aber z.b. wird ne URL nicht geöffnet.
Das ist ne Sicherheitsfunktion von iOS, das nicht rumfliegende NFT-Tag zu einer ungewollte/ unkontrollierte Aktion führt.
Danke, habe ich inzwischen auch vermutet, da es bei Android direkt geht. Genau genommen will man ja auch nicht, dass irgendwelche Aktionen ausgelöst werden, wenn man zufällig an einem NFC-Tag vorbei geht. Auch wenn man bei den passiven Tags sehr genau “zielen” muss.
Es soll mit Kurzbefehle von Apple gehen.
Die Frage ist, ob das funktioniert, wenn das Handy gesperrt ist.
Wenn ich das erst entsperren muss um die Tag-Aktion auszulösen, macht das keinen Sinn.
Müsste man mal testen
Ich habe das auch mal vor iOS17 gemacht und bin schlussendlich bei den Apple Kurzbefehlen geblieben, da die lästige Abfrage dort entfällt bzw. deaktiviert werden kann.
Da ich meine Haustüre eigentlich nur noch mit der Apple Watch öffne, habe ich das seither nicht mehr getestet. Wenn ich dran denke, teste ich den NFC Tag mal heute, wenn ich nach Hause komme.
Danke, mit dem Video funktioniert mein NFC Scan ohne lästige Bestätigung .
Guten Abend zusammen,
gibt es zu dem scannen des nfc und der Benachrichtigung und der nötigen Bestätigung auch eine Lösung für Android?
Mein Xiaomi verlangt auch jedes Mal eine Bestätigung. Das nervt etwas. Ich hätte das gerne direkt ausgeführt.
Besten Dank für eure Hilfe
Könnt ihr bestimmte NFC Tags empfehlen.
Ich habe die aus dem Video von Simon gekauft. Leider doch recht unzuverlässig beim Scannen mit meinem iPhone.
Oft wird das Tag gar nicht erkannt…
Danke für eure Empfehlungen!
Ich hab auch mal eine ganz generelle Frage zu NFC-Tags:
Wo ist der Witz dabei, die mit dem Smartphone zu scannen?
  • Um die (Haus)Tür zu öffnen finde ich es witzlos, weil ich statt dem Schlüssel dann trotzdem was (das Handy) aus der Tasche holen muss, wenn ich rein will.
  • Um eine Lichtszene einzustellen, müsste ich selbst im Haus immer das Handy dabei haben
Wäre es nicht viel sinnvoller, an einem festen Punkt (z.B. an der Haustür, an einer Zimmertür oder wo auch immer) einfach ein Tag irgendwo hin zu halten, das man immer dabei hat, zum Beispiel als Ring oder Armband?
