Hallo.
Ich möchte einen Rolladen herunterfahren lassen, wenn es sonnig oder teilweise bewölkt ist und die Zimmertemperatur über 22 Grad liegt.
Meins Script schaut so aus:
Was mir grad so auf die Schnelle auffällt: du musst die beiden Bedingungen “sonnig” und “teilweise bewölkt” innerhalb der ODER-Bedingung haben, nicht nur eine.
Und das ganze passiert immer nur um 13:00 Uhr, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen vor oder nach 13:00 Uhr zustande kommen, wird nichts ausgelöst.
Der Auslöser “Time” ist hierfür schon mal nicht so ideal, da die Sonne ja nicht immer um punkt 13.00 Anfängt zu scheinen. In diesem Video habe ich mal erklärt was man alles als Auslöser dafür verwenden kann: https://youtu.be/EBSXRKCtxiY
Das ist nicht ganz richtig, oder?
Es wird doch nur genau um 13:00 geprüft und dann ausgelöst, wenn um 13:00 die Bedingung(en) erfüllt sind. Aber natürlich können nicht sonnig UND teilweise bewölkt gleichzeitig erfüllt sein.
Die zweite ODER-Bedingung kann noch raus. Du musst nur die beiden Zustände sunny und partlycloudy innerhalb der ODER-Bedingung haben. Funktionieren tuts aber auch so, ist halt nur überbestimmt.
- condition: or
conditions:
- condition: state
entity_id: weather.forecast_home_2
state: sunny
- condition: state
state: partlycloudy
Die Temperatur kannst ebenfalls als Bedingung verwenden.
Der If else Teil ist nicht notwendig.
Und was Du mit dem Wait for trigger bezwecken willst ist mir ein Rätsel? Da Du gar keinen Trigger definiert hast. Und dann auch noch ein Timeout von 17H!!
alias: Beschattung3
description: ''
trigger:
- platform: time
at: '13:00:00'
condition:
- condition: or
conditions:
- condition: state
state: sunny
- condition: state
state: partlycloudy
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.temperatur_temperatur
above: 22
action:
- service: cover.set_cover_position
metadata: {}
position: 65
entity_id: cover.xyz
Das Einzige, was ich mir Vorstellen kann, ist, dass er möchte, dass es nach 17h wieder hochfährt, aber das wäre um 6:00 morgens.
Aber da kein Trigger definiert ist …
Ich denke er möchte auch das Hochfahren automatisieren und da wäre das schon ok, wenn er es als Trigger (mit ID) definiert. Und da macht es dann schon Sinn eine gewisse Zeit zu warten, bevor man das auslöst, aber natürlich keine 17h.
