Option wird nicht ausgeführt obwohl die Bedingungen erfüllt sind
Hallo, ich wieder mal…
Habe ein kleines Problem mit einer Automation von einem Rolladen.
Habe als es geregnet hat den Rolladen auf 20 gestellt. nun hat es aufgehört. aber der rolladen geht nicht hoch obwohl die bedingungen der option4 erfüllt wurden mit den regensensor…
Hat jemand eine Idee?
alias: Rolladen_Schlafzimmer
  - trigger: state
      - binary_sensor.hmip_srd_00275be998f665_regen
  - trigger: state
      - sensor.hmip_slo_000d5be9a4defd_durchschnittliche_beleuchtungsstarke
  - trigger: state
      - sun.sun
  - trigger: state
      - sensor.hmip_swo_b_0017dbe99e9150_temperatur
  - trigger: state
      - input_boolean.rolladensperre
    to: "off"
  - trigger: time
    at: "10:00:00"
  - trigger: time
    at: "21:00:00"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Regen
              - Lichtsensor
              - Rolladensperre AUS
          - condition: time
            after: "13:15:00"
            before: "21:00:00"
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
              - sat
              - sun
          - condition: numeric_state
            entity_id: cover.hm_lc_bl1pbu_fm_qeq1926785
            above: 20
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.hmip_srd_00275be998f665_regen
            state: "off"
            entity_id: sun.sun
            attribute: elevation
            above: 8
            entity_id: >-
            above: 5000
            entity_id: sensor.hmip_swo_b_0017dbe99e9150_temperatur
            above: 25
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.rolladensperre
            state: "off"
        sequence:
          - action: cover.set_cover_position
            metadata: {}
              position: 10
              device_id: 4991a75156f43dd852586cef3d93d611
        alias: Rolladen auf 10%
      - conditions:
            id:
              - Regen
              - 10Uhr
          - condition: time
            after: "10:00:00"
            before: "21:00:00"
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
              - sat
              - sun
            above: 20
          - condition: state
            state: "on"
            above: 2
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
            metadata: {}
              position: 20
        alias: Rolladen auf 20%
      - conditions:
            id:
              - Regen
              - Sonnenstand
          - condition: time
            after: "13:15:00"
            before: "21:00:00"
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
              - sat
              - sun
            below: 21
          - condition: state
            state: "off"
            entity_id: sun.sun
            below: 8
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
          - action: cover.open_cover
            metadata: {}
            data: {}
        alias: Rolladen AUF
      - conditions:
            id:
              - Regen
              - Temperatur
          - condition: time
            after: "13:15:00"
            before: "21:00:00"
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
              - sat
              - sun
            below: 21
          - condition: state
            state: "off"
          - condition: state
            state: "off"
            below: 25
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
        alias: Rolladen AUF
      - conditions:
            id:
              - Regen
              - 10Uhr
          - condition: time
            after: "10:00:00"
            before: "13:15:00"
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
              - sat
              - sun
            below: 21
          - condition: state
            state: "off"
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
        alias: Rolladen AUF
      - conditions:
            id:
              - 21Uhr
              - Sonnenstand
          - condition: time
            after: "21:00:00"
            before: "10:00:00"
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
              - sat
              - sun
            below: 21
          - condition: state
            state: "off"
            entity_id: sun.sun
            below: 6.8
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
        alias: Rolladen AUF
Die Option 4
Was sagt der Trace? Da müsste man sehen, wie es läuft.
Um 21 Uhr sollte es eigentlich auf jeden Fall hoch gehen… Hat auch nicht geklappt:
Hier der Trace:
Das ist die letzte Bedingung:
Ausgeführt: 14. Dezember 2024 um 23:18:08
Ergebnis:
result: null
conditions/0
[Unbekannte Bedingung]
Ergebnis:
result: true
conditions/1
Ergebnis:
after:
  __type: <class 'datetime.time'>
  isoformat: '21:00:00'
now_time:
  isoformat: '23:18:08.901398'
before:
  isoformat: '10:00:00'
weekday:
  - mon
  - tue
  - wed
  - thu
  - fri
  - sat
  - sun
now_weekday: sat
result: true
conditions/2
Fehler: In 'numeric_state': In 'numeric_state' condition: entity cover.hm_lc_bl1pbu_fm_qeq1926785 state 'open' cannot be processed as a number
conditions/2/entity_id/0
Fehler: In 'numeric_state' condition: entity cover.hm_lc_bl1pbu_fm_qeq1926785 state 'open' cannot be processed as a number
UNd das ist aus der 3. Bedingung:
Ausgeführt: 14. Dezember 2024 um 23:38:08
Ergebnis:
result: false
conditions/0
Ergebnis:
result: true
conditions/1
Ergebnis:
after:
  isoformat: '13:15:00'
now_time:
  isoformat: '23:38:08.904054'
before:
result: false
Da hast du wohl eine falsche Bedingung
