Darstellung als Balkendiagramm für Anfänger?
ich habe gerade HomeGear via Homematic(IP) OpenCCU ein HA eingebunden.
HA nutze ich jetzt ein paar Wochen zur Darstellung meiner PV Anlage. Ansonsten bin ich totaler Anfänger ….
Die eq3 MAX! Wand-Thermostate steuern via Node-Blue den den Ventilöffnungsstand.
Die Heizkörperthermostate werden dabei quasi als Stellmotore für die Fußbodenheizung zweckentfremdet. Temperaturen und Zeitabhängige Steuerung werden komplett ignoriert und immer nur von den Wandthermostaten vorgegeben.
Die Funkansteuerung erfolgt über gemoddete CUNx Cubes.
Daher geht hier auch nichts ohne Homegear oder alternativ FHEM.
Wegen dieser unüblichen Anwendungsweise, machen die Standard Charts auch keinen Sinn.
So wird dort z.B. die gemessene Temperatur angezeigt. Das ist aber nicht etwa die Raumtemperatur, sondern die Temperatur am Heizkreisverteiler.
Die Anzeige der Batteriestände ist auch obsolet, da alle Ventile an einem Netzteil hängen.
Ich hätte jetzt gern ein Balkendiagramm in der jeder Balken die Ventilöffnung eines Thermostaten visualisiert. Die Werte liegen als Prozentwert vor.
  • Möglichst e Heizkreisverteiler (Erdgeschoss / Keller / Dachboden) ein eigenes Daigramm
  • Alle Balken bei Normalfunktion in der gleichen Farbe
  • optional abweichende Farbe, wenn die letzte Ventilstandsmeldung älter als 1 Stunde
  • optional wäre evtl. noch eine Gruppierung hilfreich um z.B. die 5 Ventile des Wohnzimmers die alle an einem Wandthermostaten hängen, optisch besser erfassen zu können.
Gibt es da was halbwegs einfaches, das auch von einem Einsteiger zu bewältigen ist?
Nein, so etwas gibt es nicht.
Muss dass denn ein Diagramm sein?
Mal ein Vorschlag:
Wenn dir die Werte ohnehin alle Als Prozentwert vorliegen, dann nimm dir doch Bubble Card und benutze die Option Slider. Du musst ja auch nicht die Karte als Button nutzen, sondern einfach nunr als State.
Farben kannst du nach Zuständen anpassen, oder automatisch ändern lassen. Themen dazu findest du genaug im Forum.
Die Entitywerte kannst du dir ausgeben lassen. Gruppieren kannst du dir die wie gewünscht.
Danke für den Hinweis.
Es muss natürlich kein echtes Balkendiagramm sein. War nur eine Idee wie man die insgesamt 43 Prozentwerte so übersichtlich darstellt, das man mit einem Blick erkennen kann, ob die Ventile überhaupt “online” sind. Und ob und in welcher Ecke des Hauses geheizt wird.
Ausserdem könnte man gut erkennen ob der vielbeschworene hydraulische Abgleich wirklich ok ist. Wenn nämlich irgendwo ständig die Ventile offen sind, an anderer Stelle aber nicht, dann stimmt da was nicht …
Ein Haus mit Fussbodenheizung im Dachgeschoss, EG und Keller ist halt was anderes als meine alte Studentenbude. Da gab es nur 3 Thermostate in der ganzen Wohnung, was logischerweise einfacher im Blick zu halten ist …
Werde mir die Bubble Card auf jeden Fall mal etwas genauer ansehen.
Noch mal vielen Dank für den Tip.
da kann man auch das Nutzen!
type: vertical-stack
cards:
    - type: custom:canvas-gauge-card
      entity: sensor.bwm_kuche_battery
      card_height: 62
      background_color: "#FFF"
      gauge:
        type: "linear-gauge"
        borderShadowWidth: 0
        borderOuterWidth: 0
        borderMiddleWidth: 0
        borderInnerWidth: 0
        width:
        height: 80
        minValue: 0
        maxValue: 100
        valueBox: false
        majorTicks:
          ["0", "10", "20", "30", "40", "50", "60", "70", "80", "90", "100"]
        minorTicks: 2
        strokeTicks: true
        highlights:
          [{ "from": 80, "to": 100, "color": "rgba(200, 50, 50, .75)" }]
        colorPlate: "#ddd"
        borders: false
        needleType: "arrow"
        needleWidth: 2
        needleCircleSize: 7
        needleCircleOuter: true
        needleCircleInner: false
        animationDuration: 1500
        animationRule: "linear"
      entity: sensor.bibo_remote_battery
      card_height: 62
      gauge:
        borderOuterWidth: 0
        borderInnerWidth: 0
        width:
        height: 80
        minValue: 0
        maxValue: 100
        valueBox: false
        majorTicks:
        minorTicks: 2
        strokeTicks: true
        highlights:
        colorPlate: "#ddd"
        borders: false
        needleType: "arrow"
        needleWidth: 2
        needleCircleSize: 7
      entity: sensor.bibo_remote_battery_plus
      card_height: 62
      gauge:
        borderOuterWidth: 0
        borderInnerWidth: 0
        width:
        height: 80
        minValue: 0
        maxValue: 100
        valueBox: false
        majorTicks:
        minorTicks: 2
        strokeTicks: true
        highlights:
        colorPlate: "#ddd"
        borders: false
        needleType: "arrow"
        needleWidth: 2
        needleCircleSize: 7
