Wie habt Ihr bei Euch die Lampensteuerung eingestellt bzw. welche Geräte habt Ihr im Einsatz, damit die Beleuchtung sich einschaltet, sobald es tagsüber mal so dunkel wird, dass man Licht benötigt, z.B. bei Gewitter.
Hallo plttkmjn,
ich würde dafür einen Helligkeitssensor nehmen und nicht nach Uhrzeit oder Sonnenstand gehen, denn ein Gewitter sieht der Sonnenstand nicht. Viele Bewegungs- und Präsenzmelder messen die Helligkeit gleich mit, zum Beispiel die von Hue, Aqara oder Bosch. Vielleicht hast du also schon einen passenden.
Wichtig ist, wo der Sensor sitzt. Misst er im Raum, sieht er nach dem Einschalten sein eigenes Licht, es wird hell, und die Automation schaltet wieder aus. Dann geht das Licht im Kreis an und aus. Deshalb würde ich entweder einen Sensor nehmen, der nach draußen schaut, etwa innen am Fenster oder außen unter dem Dachüberstand, oder das Ausschalten nicht an dieselbe Helligkeit hängen, sondern an eine Uhrzeit oder daran, dass niemand mehr im Raum ist.
In der Automation helfen zwei Dinge: eine Dauer, damit nicht jede Wolke etwas auslöst, also zum Beispiel unter 50 lx für 5 Minuten, und getrennte Schwellen fürs Ein- und Ausschalten. Die Werte musst du an deinem Platz ausprobieren, die Lux-Angaben verschiedener Sensoren sind kaum vergleichbar.
Grüße
Nino
