Csv Daten in DB für DropDown Menü in Karten (Mushroom)
Hallo und beste Grüße,
ich gehe davon aus, dass das nicht funktionieren wird, wie ich das gerne hätte:
Ich habe eine csv Datei mit Artikeldaten. Diese sollen im HA in eine DB (InfluxDB) geschrieben werden und in einer Karte (Mushroom oder so) als Dropdown Menü hinterlegt werden um damit bestimmte Werte für eine Automation vorzugeben, die dann in entsprechende Zustände geschrieben werden sollen. Zum Beispiel:
Artikelname, Eigenschaft1, Eigenschaft2, Eigenschaft3, LieferzeitTage, Link
Gibt es da was fertiges oder muss ich selber bauen?
Ich bin ein wenig lost, wo ich anfangen soll, weil ich noch relativ wenig Ahnung von HA habe.
Wenn es hier falsch ist bitte entsprechend verschieben.
Ich vermute selber bauen. Bitte publiziere am Ende Deine Lösung. Mich würde es interessieren, wie Du das gemacht hast.
Das wird eine Herausforderung.
Na danke für Deine Hoffnungen in mich. :rofl:
Also das DropDown wäre ja eine input_select.name - müsste ja eine Liste sein?
Die müsste ich doch aus ner DB speisen können müssen?
Nur wie?
Für das Hochladen einer CSV Datei gibt es eine HACS Integration “Import Statistics”.
Ich hatte hier schon mal was dazu geschrieben:
Ob das aber auch mit InfluxDB funktioniert, kann ich nicht sagen.
Dankeschön, da hab ich ja gleich noch was zu lesen…
Update:
Äh also, wo fang ich an?
Herkunft,Name,Auto,Genetik,THC,Blütetage,Größe innen,Ertrag innen,Größe außen,Ertrag außen,Geschmack,Aroma,Effekt,Menge,WWW
Barneys Farm,Purple Punch,0,Granddaddy Purple x Larry OG,26,50-60,100-110,650-750,120-150,2000,Apfelkuchen Nelken Bonbons,Bäckerei Apfelkuchen Gebäck,entspannt entstresst ruhig,10, Kaufen Purple Punch Strain Samen
so sieht die csv aus… natürlich mit mehr Daten.
HACS - Import_ Statistics installiert - neu gestartet
No way
Also CIL - aber da muss ich mich erst einarbeiten wo was wie … aber irgendwie glaub ich nicht dran…
Könnte man aus HA heraus auf eine externe MySQL zugreifen und Daten holen?
vergiss das mal mit influxDB, denn HA kann nicht direkt auf influxDB zugreifen, sondern nur über selbst erstellte Sensoren, die dann die Daten abholen.
Zudem ist erst influxDB V3 in der Lage, mit SQL umzugehen, in < V3 muss man entweder in Flux, oder influxQL die Abfragen formulieren, auch die Abfrage per API ist wohl bei V2 und V3 möglich.
Wenn Du das wirklich so machen willst, dann gäbe es auch noch die Möglichkeit,
  • entweder HA auf MariaDB umzustellen, dann kannst Du dort eine zweite Datenbank erstellen, mit einem simplen Datenbankmodell. Darauf denn per SQL zugreifen aus HA
  • oder eine Externe Datenbank, außer influxDB dafür nutzen.
P.S.: die influxDB Version die als Standard in HA installiert wird ist V1.x da ist das importieren per CSV noch eher schlecht, es sei denn Du hast auch gleich Chronograf installiert, dann hast Du eine Web-UI, im linken HA Menü
Habe mir das Tool nicht weiter angeschaut, aber der Name suggeriert mir, dass damit Daten in die Statistiktabellen von HA eingetragen werden, das willst Du aber nicht, da kannst Du Dir auch ganz schnell mal etwas zerschießen.
