Hallo, ich möchte meine Sensoren neu aufsetzen, weil sich viel angesammelt hat.
Wie würdet ihr neu anfangen?
Die Sensoren in der config.yaml anlegen?
Wie würdet ihr die Config aufteilen (Ordnung)
Oder würdet ihr die Sensoren alle unter die UI Oberfläche anlegen?
erst einmal, um welche Sensoren geht es, ich habe nicht glaube ich nur ein Sensor, den ich, Achtung, in der configuration.yaml, so heißt das File
, eingetragen habe, was hast Du denn da alles von Hand angelegt?
Wenn Du fit in yaml und Handarbeit bist, dann kannst Du das natürlich auch weiter so machen, z. B. splitten, indem Du es nicht, Achtung, in der configuration.yaml direkt einstellst, sondern einen Unterordner sensoren erstellst und dort dann einzelne Dateien, mit den Sensoren.
Die kannst Du dann über include in der, Achtung, configuration.yaml einbinden, siehe
Wenn Du eher der visuelle Typ bist, dann würde ich die Sensoren über die UI von HA anlegen.
