Erstmal ein riesiges Danke für all Diene Erklärungen, grandiosen Videos und den ganzen Support.
Ich versuche gerade das letzte Video zum Fernzugriff mit Cloudflare allerdings mit meiner eigenen Domain umzusetzen, die bei Strato liegt. Cloudflare sagt mir, dass ich zwei bestehende Nameserver entfernen soll und die beiden von Cloudflare bereitgestellten hinzufügen. Gebe ich nun diese Nameserver bei Strato in der Domainverwaltung ein bekomme ich immer nur diese Fehlermeldung:
ich hab den Support mal angeschrieben. Werde das Feedback oder vielleicht sogar die Lösung gerne hier posten.
und hier die Antwort von Strato:
... Sie erkundigen sich nach der Verwendung von Cloudflare.
Ich bitte Sie um Ihr Verständnis, dass die Verwendung von Cloudflare mit unsere Hosting- und Shoppaketen nicht möglich ist. Da der Zugriff von extern auf die IP-Adresse der bei uns gehosteten Domains nicht zugelassen wird. Dadurch kann Cloudflare für die DNS-Verwaltung bei uns nur bei unseren virtuellen und dedizierten Rootserver verwendet werden kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
... habt Ihr eine Empfehlung, welcher Provider günstige Angebote hat, zu dem ich meine .one Domain umziehen kann?
nachdem ich mich nun noch eine Weile mit Strato rumärgern musste habe den Vertrag nun gekündigt und mir eine Domain direkt bei Cloudflare erstellt. Ging super einfach und wie @firewall68 schon geschrieben hat ist die paar Euro allemal wert :-)
Bei Freenom gabs als ich das am Wochenende versucht hatte keine kostenlosen Domains und ich dachte mir. Nehm ich doch einfach den DNS-Dienst über den auch meine Webseite läuft. Eine Domain mit.ovh kostet da knapp 3€/a
Ich habe es dann mit einer Adresse von OVH versucht, und das habe ich auch nicht zum Laufen bekommen. Zar kam die OK-Meldung von Cloudflare, aber ich landen nach wie vor mbeim Aufruf auf der OVH-Mail-Seite. Keine Ahnung wo es hakt.
Hallo Bei mir hat es jetzt geklappt die DNS Server bei Strato anzugeben und Cloudflaire konnte ich auch authorisieren. Allerdings bleibt jetzt das Add-On im HA damit hängen dass er immer nur “2024-01-13T10:47:22Z INF Waiting for login…” im log anzeigt.
Update: Ich habe im CloudFlare then proxy für die records einmal abgeschaltete, dann konnte sich das Add-On verbinden, hat aber trotzdem fehler geworfen, nachdem das certifikat aber da war hab ich den proxy wieder aktiviert.
Aktuell habe ich noch das problem dass der DNS eintrag sich auf der ganzen Welt bis auf Deutschland verteilt hat. Ich werde jetzt mal bis morgen warten ob da noch was passiert.
Hi, hatte auch mich and dem Video entlang gehangelt, aber bis jetzt tut die propagation nach Deutschland noch nicht, werde jetzt mal abwarten, ob sich bis morgen noch was ändernt.
Update: es hat tatsächlich noch über Nacht gebraucht bis die DNS server upgedatet, waren tut jetzt auch mit Strato wie beschrieben. Also tatsächlich hilft manchmal etwas Geduld. Hat jemand von euch das ganze schonmal auf eine subdomain gebaut? also sowas wie www.ha. oder www./ha
Ich nutze auch eine Strato-Domain und Cloudflare. ALLERDINGS läuft mein Cloudflare Connector in einem LXC auf Proxmox UND NICHT IN HA, weil ich verschiedene Tunnel angelegt habe. Die Subdomains richte ich somit nur über Cloudflare ein. Sollte aber eigentlich problemlos funktionieren.
Hallo in die Runde, ich versuche auch gerade den Fernzugriff über Cloudflare und möchte eine Domain auf Namecheap kaufen, aber keine Ahnung was ich da wählen soll?? Kann mir jemand helfen?
von dem was ich hier sehe, gar nichts. Du brauchst eine Domain, musst aber schauen, ob du auch den DNS Server Eintrag anpassen kannst. Das habe ich nicht geschaut.
