ich habe folgendes Setting und möchte das über HA steuern: KOSTAL Plenticore, KSEM, BYD-Speicher, Zappy-Wallbox. Zappy und Wechselrichter sind im HA integriert. Nun möchte ich die BYD-Batterie derart ansteuern, dass sie nicht entladen wird, wenn mein EV an der Wallbox hängt und mit vollen 11kW geladen wird. Da ich die Batterie über den Wechselrichter zeitgesteuert ansteuern könnte, sollte das ja auch über einen anderen Auslöser gehen. Vielleicht hat jemand sowas schon gelöst und kann mir entsprechende Hinweise geben!?
Wahrscheinlich hätte einige ne Idee, zeig doch mal die Werte die dir zur Verfügung stehen. Mit und ohne BYD an der Wallbox. Kannst du deinem Wechselrichter auch über HA steuern?
Ich habe eine WB (Zappi von myenergi) die bereits reines Überschussladen beherrscht. Aufgrund spezieller Abrechnungs- und Vergütungsmodalitäten ist es aber so, dass ich beim Laden mit Netzbezug (also volle 11kW) den Heimspeicher unangetastet lassen möchte. Daher die Frage.Danke für den Hinweis auf EVCC, schaue ich mir mal an.
Ein Plenticore hat doch Modbus und ist sunspec kompatibel.
Was hindert dich dran die Lade- und Entladeleistung dann je nach Bedarf im Plenticore so zu setzen das genau das passiert was du möchtest?
Irgendwo wird ja wohl auch Kostal mal ne übersicht der Modbusregister bereitstellen wie das andere Hersteller auch tun.
Beim Fronius sind das in Summe 3 Register die man bespielen muss.
Eins um zu definieren ob Lade-/Entladegrenzen aktiv sind oder auto Modus.
Und dann halt je eins für die Lade- bzw. Entladeleistung.
Das sollte beim Plenticore nicht viel anders sein.
günstig ist z.B. nachts.
Da möchte ich aber den günstigen Strom kaufen und nicht die Batterie leeren. Die Batterie soll dann greifen, wenn der Strom ‘normal’ kostet.
lässt sich die Nutzung der Batterie steuern?
