Buderus MX400 in HA einbinden
Moin, hat noch jemand einen Einrichtungsfehler? PLötzlich geht die Integration nicht mehr.
BuderusAuthError.__init__() missing 1 required positional argument: 'status'
Hallo, ich bin unsicher ob dies schon jemand gepostet hat, aber ich habe folgende Integration gefunden: Bosch/Buderus Home Comfort.
Damit habe ich meine Buderus Heizung mit dem MX400 ohne weiter Hardware (139 entities) voll in HA einbinden können. Man sieht sehr viel und kann auch verschiedene Sachen einstellen. Ich bin sehr glücklich drüber und möchte das gerne teilen.
Moin, kannst Du bitte mal einen entsprechenden Link zeigen. Ich finde anhand Deiner Bezeichnung im Netz nichts.
Danke.
Hallo Ottokar,
hier ist der Link: GitHub - SoftwareSchmied/ha-bosch-buderus-heating: Unofficial Home Assistant integration for compatible Bosch and Buderus heating, cooling, hot water, air treatment and water softeners, plus read-only wallbox monitoring. · GitHub
Ich hab 1 Jahr lang so eine Integration gesucht gesucht und nur durch Zufall von der KI vorgeschlagen bekommen. Man braucht keine extra Hardware, aber man muss die Installationsanleitung gut lesen. Es wird so gelöst, dass man sich bei Buderus mit App ID anmeldet und dann die Daten im HTTP Header abgreift, damit verbindet sich dann die Integration dauerhaft. Was genau im Hintergrund abläuft weiss ich nicht, aber man bekommt super viele Entities und kann die wesentlichen Sachen steuern. Man braucht keine extra BBQKess Hrdware um die Daten auszulesen! Gruß
ich habe ebenfalls eine Buderus-Wärmepumpe mit MX400 und wollte sie in Home Assistant einbinden. Mein Ziel ist zunächst nur, die Verbrauchsdaten (Leistungsaufnahme) auszulesen. Eine Steuerung über HA wollte ich bewusst nicht.
Bei meiner Recherche bin ich auf zwei Wege gestoßen:
1. Lokale REST API von Bosch/Buderus
Auf der Buderus-Seite zu den Schnittstellen (https://www.buderus.de/de/heiztechnik-verstehen/schnittstellen-buderus-108842) gibt es mehrere Optionen. Zur lokalen API gibt es eine Beschreibung unter "Dokumentation. Die lokale API funktioniert bei mir auch. Man braucht aber einiges an Programmierung, um die Daten anschließend als Entitäten in HA bereitzustellen.
2. EEBus über das HA-Add-on „EEBUS Bridge“
Buderus unterstützt EEBus laut Herstellerseite unter anderem mit dem Anwendungsfall Power Monitoring (MPC), also der Weitergabe des Stromverbrauchs. Dafür gibt es ein Add-on, das sich per MQTT-Discovery in HA einbindet: eebus_bridge von tbazire. Das Projekt ist noch jung. Getestet war es laut Doku bisher mit einer Vaillant/Saunier Duval VR920, aber bei mir läuft es mit der Buderus-Wärmepumpe.
Das Ergebnis ist ein einzelner Sensor mit der Leistungsaufnahme in Watt. Das ist laut Buderus-Seite auch zu erwarten, weil nur MPC unterstützt wird.Für meinen Anwendungsfall reicht mir das aktuell aus.
Für kWh-Werte habe ich anschließend den Riemann-Summenintegral-Sensor auf den Leistungssensor gelegt. Darauf setzen dann Verbrauchszähler für Tag und Monat auf, und der Integral-Sensor selbst kann im Energie-Dashboard verwendet werden.
Wer nur den Stromverbrauch sehen möchte, kommt über EEBus schnell ans Ziel.
Andreas
hier noch der Link zum Github Projekt für eebridge https://github.com/tbazire/homeassistant-addons/tree/main/eebus_bridge
ich habe zusätzlich die folgende Integration (siehe die Diskussionen in bosch-home-comfort/api-docs · Discussions · GitHub) gefunden smoki3/ha_bosch_k40rf: Local Bosch/Buderus Integration for K40RF/MX400 using OpenAPI. Darüber werden deutlich mehr Sensoren zur Verfügung gestellt.
Viele Grüße,
Andreas
