BT-PROXY "verschwindet" immer
Ich habe zwei BT-PROXI seit Monaten am laufen. Sie hängen am USB-Port verschiedener Geräte und bisher hatte ich keine Probleme damit.
Eines der PROXI ist jetzt immer wieder “weg”. Dies ist die Meldung dazu…
INFO ESPHome 2024.3.2
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-bluetooth-proxy-1c04e0.yaml...
INFO Starting log output from esp32-bluetooth-proxy-1c04e0.local using esphome API
WARNING Can't connect to ESPHome API for esp32-bluetooth-proxy-1c04e0.local: Error resolving IP address: [Errno -5] No address associated with hostname (APIConnectionError)
INFO Trying to connect to esp32-bluetooth-proxy-1c04e0.local in the background
Das gleiche Gerät habe ich kurz zuvor neu aufgesetzt und es lief. Nach ein paar Minuten bekomme ich obige Meldung, wenn ich unter ESPHome die LOGS für dieses Gerät aufrufe. PROXY vom Port abziehen und wieder einstecken und es geht wieder für ein paar Minuten.
Ich behaupte, wie alle hier :crazy_face:, ich habe nichts verändert. Mehrfaches neu aufsetzen mit diversen Boards, Kabeln und USB-Ports, hat nicht geholfen. Die zweite PROXI-Kiste läuft ganz normal.
… ich bin auch nicht vom Fach - schaut aber nach Netzwerk/Wlan Problemen aus.
Schon mal probiert den Proxy in die Nähe vom Access Point zu platzieren und dann mal zu schauen?
Ja, alles mögliche probiert, bisher hat nichts geholfen…
Scheinbar habe ich den “Fehler” gefunden. Zuerst hatte ich meine ESP32 in Verdacht, also bei ALI 3 Neue bestellt. Mit knapp 10 Euro ist man dabei…
“Funktioniert” genau wie meine Anderen, also wird das wohl nicht das Problem sein. Mein “alter” ESP32 läuft jetzt scheinbar wieder “normal”. Ich habe die Konfiguration um die manuelle IP ergänzt:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.178.88
    gateway: 192.168.178.1
    subnet: 255.255.255.0
Bisher scheint es wieder zu laufen. Als ich die beiden PROXY installiert habe, lief es auch ohne den Eintrag einwandfrei. Bei irgend einem Update wurde dann wohl etwas verschlimmbessert. Scheinbar langt es, die IP fest zu vergeben. Mache ich in der FRITZBOX sowieso bei allen Geräten…
