Brauche Hilfe bei z2m, binding und szenen
Hallo in die Runde
Habe den Hue dimmer switch direkt mit der Lampe (Hue Glühbirne) verbunden (binding). Funktioniert alles.
Die untere Taste kann mit 2 Szenen belegt werden. Aber da blicke ich überhaupt nicht durch. Welche Schritte muß ich wo machen?
Würde gerne beim klick auf die Taste zwischen zwei Szenen wechseln.
Das Bild ist von z2m.
Ich vermute, du musst in z2m bei der Licht-Gruppe die 2 Szenen anlegen. Ist aber nur eine Vermutung anhand deines Textes.
Das dachte ich auch. Konnte bei ‘Gruppe’ aber nur die Birne hinzufügen und nicht den Dimmer. Somit funktionierte das nicht. Will aber nicht behaupten alles Richtig gemacht zu haben.
Beim Dimmer bindest du ja die Lichtgruppe.
Und bei der Lichtgruppe dann die Szenen anlegen.
