Hallo Forum,
habe HA schon seit rund einem Jahr im Einsatz und sowohl die Videos von Simon, als auch das Forum konnten bei all meinen Herausforderungen helfen. Aktuell jedoch scheitere ich entweder an der Logik oder an der Technik - es ist also mein erster Beitrag in diesem tollen Forum ![]()
Ich möchte eine Automatisierung machen:
Wenn Temperatur (in HA eingebundener Thermometer) im Wohnzimmer +21 Grad erreicht, dann soll die Temperatur am Heizkreis um 2 Grad abgesenkt werden.
Heizung bei Sonnenschein runterregeln
- trigger: numeric_state
- sensor.hp2550a_pro_v1_9_6_temperature_1
above: 21
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
conditions: []
- action: climate.set_temperature
metadata: {}
temperature: 18
hvac_mode: heat
entity_id: climate.thermostat_hc1
Wir mögen es nicht so warm und die 21 Grad werden nur dann erreicht, wenn die Sonne scheint oder Freunde da sind. Manuell bietet der HA einen Heizregler an, den ich über MQTT, BBQKeys auch verändern kann, doch die Automatisation funktioniert nicht.
Wie kann ich herausfinden, warum das “manuell” funktioniert, aber nicht in der Automatisation?
Vielen lieben Dank für Tipps und Hinweise,
Mitches
