Bluetooth Proxy: Batterie-Level als Info wie?
Hallo
Ich habe seit einiger Zeit 2 Bluetooth Proxy mit 3 ThermoPro Thermometer am laufen. So weit, so gut. Jetzt habe ich gemerkt, dass ein Thermometer ausgefallen ist wegen leerer Batterie.
Um die Batterie-Level zu überwachen habe ich die Card “custom:auto-entities” implementiert, aber leider wurden my Thermometer nicht angezeigt. Es gabe tatsächlich zu diesen keine Entitäten/Attribute für den Batterie-Level.
Beim Suchen habe ich herausgefunden, dass Bluetooth Proxy keine Batterie-Informationen übermittelt und habe dann diverse Beitäge Beiträge gefunden zur Lösung des Problems.
Ein Beitag war:
https://www.creatingsmarthome.com/index.php/2023/03/27/guide-bluetooth-proxy-to-home-assistant-using-esphome/
Sowie
https://esphome.io/components/bluetooth_proxy.html
und
https://esphome.io/components/esp32_ble_tracker
In meiner bestehenden ESP-Konfiguration habe ich dann die Zeilen:
>esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 1100ms
    window: 1100ms
    active: true
bluetooth_proxy:
  active: true
eingefügt und neu kompileiert.
Ich muss gestehen, ich weiß nicht wirklich was ich hier tue. Jedenfalls hat es nicht geholfen.
Kann mir hier einer helfen und einem Nichttechniker erklären, was wirklich zu tun ist.
Danke
Jürgen
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer </> verwenden)
das kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil, ich habe einen Switchbot Curtan über einen Bluetooth-Proxy mit HA verbunden und da hab ich den Batteriestatus.
Kannst du bitte einmal deine ESP Konfig posten.
Hast du dort deine Geräte mit mit der MAC-Adresse und Attributen definiert? Das habe ich bisher nicht.
Weißt du, ob eine Umstellung dann ohne Probleme gemacht werden kann.
Danke
Ich habe genau die gleiche Konfiguration. Keine MAC-Adressen oder sonstiges. Nur das > vor esp32_ble_tracker: habe ich nicht.
Ich habe alles in HA gelöscht. Den BT-Proxy in ESP-Home mit der Konfig neu kompiliert und in HA alles neu angelegt.
Leider kein "Battery Leve"l
Entweder wird ThermoPro diesbezüglich nicht unterstützt oder in ESP Home gibt es noch einen Kniff oder die ESP-WROOM-32 sind nicht die richtigen, was ich am wenigsten glaube.
Danke nochmals
