Bewegungsmelder an Eingang von Shelly 2PM?
derzeit habe ich im Flur einen Bewegungsmelder sowie 2 Schalter. Sobald eine Bewegung erkannt wir, schaltet der Strom ein, der Trafo 12V an der Decke wird versorgt und schaltet 8 LED-Leuchten ein.
Nun möchte ich nachts nicht das volle Flutlicht, sondern nur 1 Leuchte einschalten, tagsüber die anderen 7.
Meine Idee ist, die 2 Kanäle über einen Shelly 2PM zu steuern. Kanal 1 - 1 Leuchte, Kanal 2 - 7 Leuchten.
Demzufolge braucht der Trafo an der Decke Dauerstrom, dahinter läuft der Shelly mit 12V (geht das wirklich?). Es wäre schön, wenn ein neuer Bewegungsmelder an der Decke direkten Kontakt zum Shelly-Eingang hat. Falls mal das WLAN ausfällt oder meine CCU2 nicht mehr läuft, sollte das Flurlicht trotzdem funktionieren.
Kann man das so umsetzen? Welcher Bewegungsmelder ist geeignet?
Vielen Dank,
Thomas
Lt. Leistungsbeschreibung, beim Plus PM2 und beim PM2 Gen 3, Nein. Die Geräte brauchen 24V.
Der Plus 1 kommt mit 12V klar.
Der Shelly 2PM läuft mit 230V Wechselspannung oder 24V Gleichspannung. Mit 12V kommst du hier leider nicht weit
Ok, also den Shelly doch an 230V und dahinter für jeden Stromkreis einen Trafo.
Aber kann ich einen Bewegungsmelder direkt per Kabel an den Shelly anschließen?
Der Plus 1 hat einen potenzialfreien Kontakt. Zwei davon ist vermutlich einfacher als zwei Trafos.
Mit den Shellys und Bewegungsmelder ist das so eine Sache, da habe ich in den letzten Wochen eine kleine Odyssee hinter mir.
In der Theorie kommt der Schaltausgang des Bewegungsmelders an einen Switch Eingang des Shellys und dieser sollte schalten wenn Bewegung erkannt wird.
Für mein Projekt brauchte ich so einen Mini Bewegungsmelder, den ich in eine Lampe einbauen wollte, leider hat keiner der 4 bestellten mit dem Shelly zusammen gearbeitet.
Nach etwas Recherche sollte ein Hornbach Bewegungsmelder funktionieren. Also gekauft, getestet und funktioniert. Leider nur ein normal großer und kein Mini.
Nach weiteren Recherchen und testen hat dann der Einsatz eines Vorwiderstands den gewünschten Erfolg beim Mini Bewegungsmelder gebracht.
Was ich damit sagen möchte, teste erstmal, ob dein Bewegungsmelder mit dem Shelly funktioniert.
Danke für die Infos.
Welchen Bewegungsmelder von Hornbach hast du genau?
230V, 12V oder 3,3V ?
Der lief bei mir ohne Modifikationen am Shelly 1.
Schaltausgang vom BM direkt an den Switch Eingang vom Shelly.
Ich hatte auch mal Probleme mit einem Steinel_IS_240_DUO Bewegungsmelder. Den Rat die Eignung des Melders zu überprüfen kann ich nur bestätigen. Wenn der Bewegungsmelder aktiviert ist (= an Versorgung angeschlossen mit separaten Schalter) aber nicht eingeschaltet hat, dann liegen immer noch ca. 35V Spannung zwischen Nullleiter (N) und Lampenversorgung (L’) an, was bei mir für ein schwaches Leuchten der LED Lampen reichte.
Ich befürchte, dass ein solcher Bewegungsmelder möglicherweise als Shellyeingang ungeeignet ist (war ein 2018 Bewegungsmeldermodell).
