Shelly Dimmer Gen 3 mit Bewegungsmelder
ich habe ein Problem mit meinem Shelly Dimmer Gen 3:
Folgendes Szenario möchte ich realisieren.
Am Dimmer sind 4 GU10 dimmbare LED Spots angeschlossen. S1 ist mit einem Schalter und S2 mit einem Siedle, nicht smarten Bewegungsmelder verbunden.
Ich mache seit Tagen an der nun wirklich nicht schwierigen Schaltung rum, aber bekomme folgendes Problem nicht gelöst:
Sobald der Bewegungsmelder angeht, gehen erwartungsgemäß der Eingang des Bewegungsmelders auf “ON” und auch die Lichter an. Jedoch sobald der Bewegungsmelder ausgeht geht (Relais trennt hörbar mit einem Klicken den Kontakt), bleibt der Input am Dimmer leider auf “ON” stehen. Erst wenn ich manuell über den Button in der App das Licht ausschalte, geht auch der Eingang des Bewegungsmelders auf “OFF”.
Auch wenn ich das Licht manuell über die App anschalte, geht wie von Geisterhand der Eingang des Bewegungsmelders auf “ON”, obwohl er keine Bewegung erkannt hat.
Der Zustand des Schalters am anderen Eingang S2 wird hingegen richtig ausgegeben, sobald ich ihn betätige.
So ist aber keine logisches Skript aufbaubar.
Woher kann dieser Fehler kommen?
Darf ich keinen Bewegungsmelder an den Dimmer anschließen?
Den Dimmer habe ich schon ausgewechselt, einen anderen Bewegungsmelder angeschlossen und mehrfach die Verkabelung erfolglos überprüft. Die Verkabelung entspricht dem Bild unten, bis auf das Fehlen des Schalters
Danke Euch vielmals für Eure Hilfe!
Wernersen
Hallo!
Hat niemand einen Tipp, wie ich den Zustand der Eingänge zuverlässig auslesen kann?
Wernersen
Hast du in den Shelly Geräteseinstellungen bei Ausgabentyp festlegen auf Aktivierungsschalter eingestellt?
