Bewässerungsautomation hat nicht ausgelöst
Hallo, meine Automation zur Gartenbewässerung hat heute nicht ausgelöst.
Ich habe mir von ChatgGPT helfen lassen und einen Blueprint erstellen lassen. Meiner Meinung nach waren alle Bedingungen dafür heute erfüllt, um 2:30 Uhr, Temp 7 Grad, kein Regen, Regen Vortag 0 mm, Bodenfeuchte 45%.
Habe ich da noch einen Fehler drin ?
blueprint:
  name: Bewässerung 3 Kreise FINAL SAFE + Temperatur + Regen Vortag
  description: >
    Stabile Bewässerungsautomation mit 3 Kreisen.
    Unterstützt: manuellen Start, Zeitplan, Regen (aktuell + Vortag),
    Bodenfeuchte und Außentemperatur – komplett ohne Template-Probleme.
  domain: automation
  input:
    start_time:
      selector:
        time:
      default: "02:30:00"
    weekdays:
      selector:
        select:
          multiple: true
          options: [mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun]
      default: [mon, tue, wed, thu, fri]
    pumpe:
      selector:
        entity:
          domain: switch
    kreis_1:
      selector:
        entity:
          domain: switch
    kreis_2:
      selector:
        entity:
          domain: switch
    kreis_3:
      selector:
        entity:
          domain: switch
    dauer_kreis_1:
      default: 15
      selector:
        number:
          min: 1
          max: 120
    dauer_kreis_2:
      default: 15
      selector:
        number:
          min: 1
          max: 120
    dauer_kreis_3:
      default: 10
      selector:
        number:
          min: 1
          max: 120
    regen_sensor:
      selector:
        entity:
          domain: sensor
    regen_schwelle:
      default: 3
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 50
    regen_vortag_sensor:
      name: Regenmenge Vortag (mm)
      selector:
        entity:
          domain: sensor
    regen_vortag_schwelle:
      name: Schwelle Regen Vortag
      default: 5
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 50
          step: 0.1
    bodenfeuchte_sensor:
      selector:
        entity:
          domain: sensor
    bodenfeuchte_schwelle:
      default: 75
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 100
    temperatur_sensor:
      selector:
        entity:
          domain: sensor
    temperatur_min:
      default: 5
      selector:
        number:
          min: -10
          max: 40
          step: 0.5
    temperatur_max:
      default: 30
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 50
          step: 0.5
    aktiv_schalter:
      selector:
        entity:
          domain: input_boolean
    manuell_start:
      selector:
        entity:
          domain: input_button
trigger:
  - platform: time
    at: !input start_time
  - platform: state
    entity_id: !input manuell_start
condition:
  - condition: or
    conditions:
      # 🔘 MANUELL → immer starten
      - condition: trigger
      # ⏰ AUTOMATIK
      - condition: and
        conditions:
          - condition: time
            weekday: !input weekdays
          # 🔘 Aktiv-Schalter
          - condition: state
            entity_id: !input aktiv_schalter
            state: "on"
          # 🌧 Regen aktuell
          - condition: numeric_state
            entity_id: !input regen_sensor
            below: !input regen_schwelle
          # 🌧 Regen Vortag
            entity_id: !input regen_vortag_sensor
            below: !input regen_vortag_schwelle
          # 🌱 Bodenfeuchte
            entity_id: !input bodenfeuchte_sensor
            below: !input bodenfeuchte_schwelle
          # 🌡️ Temperatur
            entity_id: !input temperatur_sensor
            above: !input temperatur_min
            below: !input temperatur_max
action:
  # 💧 Pumpe starten
  - service: switch.turn_on
      entity_id: !input pumpe
  - delay: "00:00:10"
  # 🌿 Kreis 1
      entity_id: !input kreis_1
  - delay:
      minutes: !input dauer_kreis_1
  - service: switch.turn_off
  # 🌿 Kreis 2
      entity_id: !input kreis_2
  - delay:
      minutes: !input dauer_kreis_2
  # 🌿 Kreis 3
      entity_id: !input kreis_3
  - delay:
      minutes: !input dauer_kreis_3
  # 📴 Pumpe aus
  • Ich bin da etwas ratlos
  • Gruß Frank
Prüfe mal deine Sensoren ob sie numerische Werte. Wenn du irgendeine Einheit im Wert siehst → numeric_state funktioniert nicht. Abhilfe wäre Template-Sensoren anlegen.
Sensor Muss sein Häufiger Fehler
Regen aktuell 0 0.0 mm
Regen Vortag 0 0 mm
Bodenfeuchte 45 45 %
Temperatur 7 7.0 °C
Ich glaube du hast Recht.
Sieht bei mir wohl so aus, kannst du mir da ein wenig auf die Sprünge helfen mit den Template-Sensoren.
Anlegen und einbinden.
Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → Template → Sensor
Auf eine Nachkommastelle runden:
{{ states('sensor.temperatur') | float | round(1) }}
als ganze Zahl:
{{ states('sensor.temperatur') | float | round(0) }}
oder so als ganze Zahl:
{{ states('sensor.temperatur') | int }}
Ab ein Sensor Messwerte liefert erkennt man, in dem man sich den Verlauf anschaut.
Ist es ein Graph sind es Messwerte. Ist es nur eine Bunte Zeitleiste, sind es keine Messwerte.
Oder man schaut sich in den Entwicklungswerkzeugen an ob der Sensor eine definierte State Class besitzt. Im Fall der Temperatur wäre die Device Class measurement die richtige.
Sollte die Device Class fehlen, kann man diese nachträglich definieren, dazu muss man nicht zusätzliche Template Sensoren erstellen.
Stichwort hier wäre Customize.
Beispiel dazu, siehe hier:
Was sagt den Trace dazu? Diesen schon mal angeschaut?
@Pompom
Ich habe jetzt Template Sensoren angelegt für Temp, Feuchte, Regen heute und Regen gestern mit:
{{ states(‘sensor.temperatur’) | float | round(0) }}
leider startet die Automation wieder nicht.
Ich habe es auch mit Nachkommastelle oder als ganze Zahl getestet geht auch nicht.
:face_with_raised_eyebrow:
Ist das bei Dir im Code auch so? Oder Hochkommata?
:face_with_raised_eyebrow: :wink:
Zeige uns doch einmal Deinen momentanen Code.
{{ states(‘sensor.wettersensor_plus_temperature’) | float | round(0) }}
Wie füge ich das noch mal als Code ein ?
:crayon:by HarryP: über die Code-TAG’s. Schau Dir den Beitrag mal im Bearbeiten an oder schau hier:
