Smarte Bewässerungs-Berechnung mit Home Assistant (ET & Co)
Hi Simon, erst mal wieder ein fettes Danke für deine Videos. Habe mich mal durch oben genanntes Tut. gehangelt und versucht alles mit der neuen Version von Smartiirigaton anzupassen.
Hänge im Moment an der Automation, die die errechneten Werte in die Steuerung übergibt. Habe mich an dein Template gehalten. Problem ist, das sobald ein Wert 0 ist, keine weiteren werte mehr übertragen werden. Wo ist mein Fehler ?
Danke !
alias: Bewässerung-2024
trigger:
  - platform: time
    at: "05:00:00"
    enabled: false
condition:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.smart_irrigation_tomate
        above: 60
        entity_id: sensor.smart_irrigation_canabis
        above: 60
        entity_id: sensor.smart_irrigation_beet_1
        above: 60
        entity_id: sensor.smart_irrigation_beet_2
        above: 60
        entity_id: sensor.smart_irrigation_beet_3
        above: 60
        entity_id: sensor.smart_irrigation_beet_4
        above: 60
action:
  - service: number.set_value
      value: "{{states('sensor.smart_irrigation_tomate')}}"
      entity_id: number.relais_tomatenbeet_laufzeit
      value: "{{states('sensor.smart_irrigation_canabis')}}"
        - number.relais_canabisbeet_laufzeit
      value: "{{states('sensor.smart_irrigation_beet_1')}}"
      entity_id: number.relais_beet_1_laufzeit
      value: "{{states('sensor.smart_irrigation_beet_2')}}"
      entity_id: number.relais_beet_2_laufzeit
      value: "{{states('sensor.smart_irrigation_beet_3')}}"
      entity_id: number.relais_beet_3_laufzeit
      value: "{{states('sensor.sensor.smart_irrigation_beet_4')}}"
      entity_id: number.relais_beet_4_laufzeit
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
  - service: homeassistant.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: switch.relais_sprinklers
    enabled: false
Machs nicht so kompliziert. Schalte das Ventil oder die Steuerung ein .
Danach ein delay mit dem sensorwert. Danach schaltest du aus.
alias: Bewässerungsautomatik [Hinten]
trigger:
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: 0
condition:
    entity_id: sensor.open_weather_forecast_precipitation
    below: 0.2
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.regnerhinten
    state: "on"
    entity_id: sensor.smart_irrigation_hinten
    above: 240
action:
  - service: switch.turn_on
    data: {}
        - switch.ventil36
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 2
      milliseconds: 0
    data: {}
        - switch.ventil24
  - delay:
      seconds: "{{states(\"sensor.smart_irrigation_vorn\")}}"
  - service: switch.turn_off
        - switch.ventil36
    data: {}
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 2
      milliseconds: 0
    data: {}
        - switch.ventil24
  - service: smart_irrigation.reset_bucket
    data: {}
        - sensor.smart_irrigation_hinten
Anbei mal mein Beispiel mit Hauptventil.
mal sehen …wäre ne Option. Die Lösung von Simon gefällt mir im Moment besser. Übrigens die Fehlermeldung ist
Fehler: Value 0.0 for number.relais_tomatenbeet_laufzeit is outside valid range 1.0 - 86400.0
Also sobald ein Laufzeit 0 ist bricht die Automation ab.
Noch ne Frage:
Warum wird jede einzelne Laufzeit zurückgesetzt in Simons Template zurückgestzt `action:
  • service: smart_irrigation.rasen_oben_reset_bucket
    data: {}
  • service: smart_irrigation.himbeeren_reset_bucket
    data: {}`,
statt
`action:
  • service: smart_irrigation.reset_all_buckets
    data: {}`
Versuche jetzt erst mal raus zu finden, welche Werte Sinn mache, Es gibt ja bei jedem meiner gemessen Werte (max/durchnitt/letzter/Summe usw.) Alles sehr geheimnissvoll —
ich resete auch nur das bucket welches auch wirklich bewässert wurde. Ich habe eine Automatisierung für jeden einzelnen kreis, die ich über einen virtuellen schalter aktiv schalte. damit fällt reset_all_buckets für mich aus. wenn du eine Automatisierung druchlaufen lässt, ist das eine Option. Empfehlen würde ich es nicht, da du eventuell auch mal eine Neuanlage in einem Bereich machst und diesen anders bewässern möchtest. Ich lasse auch nicht alle kreise am gleichen tag laufen sondern verteile diese.
sieht etwas merkwürdig aus in deinem Code, ob es der Fehler ist, weiss ich aber nicht.
Smartiirigaton ist ja ne klasse Lösung, ist spiele auch gerade mit rum, nutze aber als eigentliche Bewässerungssteuerung die ESPHome “Sprinkler-Controll”
Ich bekomme es aber nicht hin, das ich die Zeitwerte aus der Smartiirigaton als Laufzeit in die Sprinkler-Controll übernehmen.
Teste ist das ganze in den Entwicklerwerkzeugen / Templates, sind das einwandfreie Zeitwerte
Ich verzweifel da langsam dran, wo der Fehler ist.
Ich werde mal unterschiedliche Fehler mit dem jeweiligen Code in einem neuen Thread zeigen, vielleicht ja jemand von euch ne Idee, wo das Problem liegt.
stimmt ..das war ein fehler … danke … Aber dei Automation läuft ja nicht bis dahin, da vorher durch den 0 Wert abgebrochen wird.
Die Bucketresets mache ich jetzt auch in Separaten Automationen . Danke für den Tipp
Hm, ich habe das Problem, dass die Bewässerungszeit erst gar nicht berechnet wird. Der Wert bleibt immer auf 0 Sekunden. Und das sogar, wenn ich manuell berechne. Zonen, Sensorgruppen und Module habe ich eingerichtet…
Hast du den alle eingetragem ( Module, Sensorgruppe )
Frisch berechnet ( bei uns regnet es gerade ), sollte dann aber so aussehen
Soweit ich es verstanden habe, sollte ich alles eingegeben haben. Bei mir sieht das nach der Berechnung so aus:
Bildschirmfoto vom 2024-05-27 18-47-16
sieht gut aus
Wie ist den das Wetter Aktuell bei dir und die Vorhersagen
Bei mir ist jetzt alles auf 0 sec, weil es gewaltig regnet
