ich benötige mal ein wenig Input von der Community. Ich habe in meinem Haus 6 Tado X Thermostate im Einsatz, welche alle über Matter mit HA verbunden sind.
Nur wollte ich Better Thermostate nutzen, um die Temperatur in meinem Wohn-/Essbereich ( ein physikalischer Raum) zu regeln. Habe dazu Better Thermostat aus dem HACS genutzt und meine 3 Thermostate in den Räumen zusammengefasst zu einer BT Integration und diese dann mit der GUI Card von BT dargestellt. Soweit so gut. Wenn ich nun über die GUI eine Temperatur einstelle will BT diese auch erreichen und ich sehe, dass meine einzelnen Thermostate entsprechend geöffnet werden etc. Erst mal alles ok soweit.
Nun kommt es ab und an vor, dass die eingestellte Zieltemperatur aus dem BT GUI von zum Bsp. 22 grad, plötzlich sich auf 9 grad ändert und dementsprechend die Thermostate wieder nach unten geregelt werden. Ich verstehe leider nicht, woher das kommt.
In meinem Büro sowie einem der Ankleidezimmer habe ich ebenfalls BT benutzt, wobei hier immer nur ein Thermostat in der Integration verwendet wird und da sehe ich diese Probleme nicht.
Natürlich habe ich das gleiche auch im Wohn-/Essbereich versucht und die 3Thermostate in jeweils 3 einzelne BT Integrationen aufgeteilt, aber auch dann habe ich dieses Phänomen immer noch.
Ebenfalls habe ich bereits alle bestehenden Automationen geprüft, ob mir hier etwas in die Suppe spuckt, aber es gibt keine Automation, welche eine Temperatur in irgendeiner Weise an den 3 Thermostaten einstellt.
Hat hier jemand eine Idee, an was das liegen könnte, oder was ich hier noch prüfen könnte?
