ich habe HA nun schon über ein Jahr am Laufen, aber wenn ich ehrlich bin, den Durchblick habe ich nicht so richtig. Den Poweropti zur Messung der Einspeisung habe ich über Anleitung aus YouTube von Simon42 zusammengeflickt. Mit YAML kenn ich mich leider auch nicht aus, d.h. ich erstelle meine Automationen mit dem normalen Editor.
Meine kleine PV-Anlage hat bei gutem Wetter oft Stromüberschuss, den möchte ich gerne selber nutzten. Dazu habe ich in unserem Haus in einem Zimmer auf der Nordseite drei Infarot- Heizungen mit jeweils 300 Watt installiert, diese möchte ich gerne bei Überschuss jeweils in drei Stufen zuschalten. Das Ein- und Ausschalten der IR-Heizungen habe ich über drei ShellyPlugs realisiert.
Leider funktioniert die von mir gebastelte Automation nicht, es funktioniert nur die Stufe 1, einschalten der ersten Heizung!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und entsprechend einen Tipp geben?
Die Zeitverzögerung von 32 Sekunden habe ich eingebaut weil ich alle 30 Sekunden den Wert vom Poweropti auslesen.
Dank schon mal im voraus und Grüße aus Franken!
Nach dem ersten Einschalten (Einspeisung war > 305 Watt) ist das erste Gerät ja an. Die folgenden Aktionen werden also nicht mehr ausgeführt.
Noch ein Gedanke dazu: baue eine Hysterese von ein paar Watt für’s Ausschalten ein. Ansonsten kann es Dir passieren, dass er alle 30 Sekunden die Heizung(en) ein- und wieder ausschaltet, wenn die Einspeisung sich um die Grenze von 305 Watt bewegt.
Noch ein Vorschlag zur Lösung:
Schiebe die Bedingung einfach komplett in den Aktionen-Teil und differenziere dort, was geschehen soll. Also Trigger wie gehabt, keine Bedingung und in den Aktionen dann drei bedingte Aktionen (für das Einschalten):
Einspeisung > 305 Watt und keine Heizung an > dann 1. Heizung an
Einspeisung > 305 Watt und erste Heizung an > dann 2. Heizung an
Einspeisung > 305 Watt und erste und zweite Heizung an > dann 3. Heizung an.
Ausschalten musst Du sie natürlich dann auch noch
Ich habe nun mal versucht deinen zweiten Ansatz, also alles in den Aktionenteil zu schieben, umzusetzen. Eine Verzögerungszeit habe ich auch wieder eingebaut, da der Poweropti alle 30 sec den aktuellen Stromertrag abruft.
Vielleicht hast du nochmals Zeit meine nun aktualisierte Automation anzuschauen, ich werde sie ja auch parallel dazu testen.
Ahoi!
Das wird so nicht funktionieren: Du schaltest Heizung 1 ja immer an. Anschließend prüfst Du, ob Heizung 1 an ist… da sie ja vorher immer angeschaltet wurde, gehts direkt weiter. Dann schaltest Du Heizung 2 an… und prüfst wieder, ob Heizung 2 eingeschaltet wurde. Da sie das ja auch immer ist, geht es wieder weiter. Es müssten beim ersten Trigger also sofort alle Heizungen eingeschaltet werden. Verdammt warme Hütte!
Verwende im visuellen Editor den Baustein “Auswählen”. Dann erstellst Du drei Optionen (für jede der Situationen bzw. Aktionen). Anschließend bekommt jede Option die entsprechenden Bedingungen:
Option 1:
Bedingungen: Heizung 1 aus, Heizung 2 aus, Heizung 3 aus
Aktion: Heizung 1 an
Option 2:
Bedingungen: Heizung 1 an, Heizung 2 aus, Heizung 3 aus
Aktion: Heizung 2 an
Option 3:
Bedingungen: Heizung 1 an, Heizung 2 an, Heizung 3 aus
Aktion: Heizung 3 an
Wird optisch etwas herausfordernder… aber mit ein bisschen Ruhe und Geduld passt das schon.
Ich habe deine Anweisung zum Erstellen einer neuen Automation gleich umgesetzt. Ich frage mich nur, ob ich noch eine Verzögerung einbauen muss. Mein Poweropti liest immer im Abstand von 30 sec. den Zählerstand am Stromzähler aus, d.h. wenn eine IR-Heizung eingeschaltet wird, dauert es immer 30 sec. bis sich der Zählerstand aktualisiert.
Ich habe die neue Automation gleich in Betrieb genommen, die Option 1 hat er schon mal super ausgeführt. Die weiteren Schaltpunkte (Option 2 + 3) sind bei unserem Wetter gerade leider nicht zu erwarten.
Brauchst Du m. E. nicht: der Trigger für die Automation (PV-Überschuss steigt über 305 Watt) wurde ja bereits einmal ausgelöst und damit “verbraucht”. Die Automation löst erst wieder aus, wenn der Überschuss wieder geringer als 305 Watt geworden ist und dann die 305 Watt-Grenze erneut überschreitet.
In anderen Worten: der Auslöser ist “nur” das Überschreiten der 305 Watt-Grenze in der definierten “Richtung” (hier von einem Wert über der “below”-Grenze auf einen Wert unterhalb dieser).
Alles klar?
Sieht soweit gut aus, denke ich: die Struktur passt.
Du kannst Die Automation auch unabhängig von der aktuellen Produktion testen: Du könntest z. B. den Zustand des Sensors mit Hilfe der Entwicklerwerkzeuge einfach mal händisch auf einen entsprechenden Wert setzen.
Alternativ (falls Dir das zu kritisch ist): baue die Automation mit einem Zahlenwert-Helfer (zur Simulation der Messwerte des Sensors) und drei Schalter-Helfern (zur Simulation der Heizungen) einfach nach.
Danke die für deine erklärenden Zeilen, denke das habe ich kapiert!
Beim Testen der Automation, so wie du beschrieben, bin ich leider an meine Grenzen gestoßen. Habe gleich die vermutlich einfachere Version gewählt, das Erstellen der Helfer hat noch geklappt aber beim Erstellen der Automation mit den Helfern bin ich irgendwie ins Schleudern gekommen.
Ich habe mich dann lieber um das Ausschalten der 3 Heizungen gekümmert. Bisher habe ich das mit 3 einzelnen Automationen gemacht, was m.M. nicht zuverlässig funktioniert hat. Mit der nun neuen Automation habe ich mich an das von dir erstellte Schema gehalten, also auch die 3 Optionen in den Aktionsteil zu packen.
Sorry, wenn ich dich nochmals belästige, aber könntest da auch da nochmal drüber schauen
Sieht soweit OK aus, denke ich. Nur den Grenzwert für das Ausschalten würde ich ändern: wenn die Module 300 Watt haben und Du unterhalb von -305 Watt einschaltest (und die PV-Leistung konstant bleibt), dann wäre der nächste Messwert -5 Watt. Die Ausschalt-Automation würde also bei “above -10 Watt” sofort auslösen (es sei denn, die PV-Leistung ist weiter gestiegen, was ja nicht gesagt ist). Versuche es doch mal mit +10 Watt. Dann hast Du eine Hysterese von 15 Watt.
Abhängig von Deiner PV-Anlage kann aber selbst das zu häufigem Ein-/Ausschalten führen (bei meiner 10 kWp-Anlage sind kurzzeitige Schwankungen von 100 Watt keine Seltenheit). An praktikable / sinnvolle Werte kannst Du Dich aber ja im Laufe der Zeit herantasten.
Dank dir nochmals, habe das verstanden und werde es entsprechend anpassen!
Werde nochmals berichten ob es tatsächlich so funktioniert. Bisher hatte ich 3 kleine Automationen fürs Einschalten und 3 fürs Ausschalten, da ich nicht wusste wie man das in eine Automation packen kann. Zudem hat es leider auch nicht richtig funktioniert, besonders hatte ich Problem wenn bei viel Sonne alle 3 Heizstufen aktiv waren und wenn ich zusätzlich einen großen Verbraucher angeschaltet hatte, dann ist meistens die Heizung in Stufe 1 weitergelaufen.
Hallo, muss mich nochmals melden und bräuchte als Anfänger erneut Hilfe bei meiner Ausschalte-Automation.
Nachdem jetzt einige sonnige Tage in Franken waren konnte ich feststellen, dass das stufenweise einschalten und ausschalten gut funktioniert.
Lediglich beim Ausschalten gibt es Probleme, wenn ich einen größeren Verbraucher (z.B. meine Auto PlugIn-Hybrid, lädt mit 2,3 KW) anschalte, dann bleibt i.R. die Heizung1 weiter eingeschaltet. Ich weiß nicht wieso?
Vielleicht könnte ich in die bestehende Ausschalte-Automation noch was ergänzen oder ggf. auch eine zusätzliche Automation hinzufügen.
Hier noch mal meine stufenweise Ausschalte-Automation:
Das erste Problem ist die sehr geringe (um nicht zu sagen nicht vorhandene!!) Hysterese. Das hatte ich oben schonmal erläutert.
Im Übrigen mutmaße (!) ich (ohne Logs/Daten ist das etwas schwierig), dass das Anschalten bzw. der Anstieg des Stromverbrauchs des großen Verbrauchers zu schnell und/oder das Ausschalten bzw. der Abfall des Stromverbrauchs durch die Heizungen zu langsam sind/ist. In Konsequenz wird der Trigger einmal zu wenig ausgelöst:
Wert geht z. B. schnell auf +1500 W, Trigger wird ausgelöst, 2. Heizung geht aus, Wert fällt auf +1200W … Trigger wird dann aber nicht ausgelöst, weil er die Schwelle von -5 nicht passiert → Heizung wird nicht ausgeschaltet. Der schnelle, hohe Verbrauch überspringt quasi eine (oder zwei?) Triggerpunkte…
Ich würde zum einen die Hystere erstmal vernünftig einstellen… (!!) dann testen. Sollte sich das Verhalten gebessert haben (darauf tippe ich): gut.
Falls nicht: neue Automation (geht zwar auch in der gleichen… aber für Dich wahrscheinlich so übersichtlicher) mit Trigger (regelmäßig… alle 60 Sekunden z. B.). Geprüft wird, ob Strom verbraucht wird und Heizungen an sind. Aktion: Heizungen ausschalten. (Ganz grob beschrieben: Du machst das schon! )
ich habe die Option “Zwei” von fkhr79 gewählt, ich denke er hat das Problem gut erkannt, und eine zusätzliche Automation erstellt. Soweit ich das beurteilen kann funktioniert es, vielen Dank!
Der vollständigkeitshalber habe hier die kleine Automation:
Hi, ich würde mich gern mal hier dranhängen, habe ein ähnliches Problem. Ich habe vier Klimaanlagen, die ich im Sommer wie im Winter bei Überschuss nacheinander einschalten möchte. Zudem habe ich eine go-e Wallbox mit der Überschussladen realisiert ist.
Ich habe schon eine Automation für die ersten zwei Klimaanlagen, würde das aber gern umbauen und generischer machen.
Folgende Bedingungen gelten:
-Die Automation soll ab 10 Uhr schalten (ich möchte nicht geweckt werden wenn die Klima dann morgens um sieben einschaltet )
-Das Auto hat Vorrang. Also wenn das Auto angesteckt wird und lädt sollen alle Klimaanlagen sofort abschalten.
-Wenn ich selbst eine der Klimas einschalte sollen diese nicht wieder ausgeschaltet werden wenn kein Überschuss mehr da ist.
Ich habe mir das so gedacht:
Ein Trigger zum Start, z.B. Überschuss größer 400W für mehr als 10 Minuten
→ Startskript läuft dann an und schaltet die erste Klima ein
→ checkt dann ob der Überschuss länger als 5 Minuten wieder größer 400W ist
→ schaltet dann die nächste Klima ein usw
und umgekehrt fürs Ausschalten zweiter Trigger der checkt ob der Bezug > 100W ist für 10 Minuten
→ schaltet letzte Klima zuerst aus, wartet ab ob der Bezug immer noch > 100W ist und falls ja, schaltet nächste aus.
Damit sich beide Aktionen nicht in die Quere kommen würde ich den Modus auf “Neu starten” stellen. Somit wird die erste Aktion gestoppt wenn ein neuer Trigger zutrifft
Fragen / Probleme:
Mich wundert dass es für den Use-Case gar kein Modul (im HACS) gibt. Oder hat einer von euch eine Idee?
Wird beim Modus “Neu starten” die alte Ausführung gestoppt oder muss ich irgendwo noch eine Anweisung zum Stoppen einfügen?
Die Bedingung 400W Überschuss für mehr als 5 Minuten lässt sich gar nicht umsetzen da es bei “Numerischer Zustand” gar keine Dauer gibt (im Gegensatz zum Numerischer Zustand beim Trigger). Gibt es hier einen Trick?
Beim Trigger sehe ich zwei Probleme: Habe ich direkt 1000W Überschuss, weil z.B. gerade die Sonne rauskommt, löst der Trigger nur einmal aus und das Einschalten läuft durch. Wenn aber nach dem Einschalten der ersten Klima erstmal der Überschuss weg ist und dann irgendwann wiederkommt, löst der Trigger erneut aus und startet wieder von vorne. Workaround wäre hier, in der Ausführung zu prüfen, was schon eingeschaltet ist. Oder habt ihr eine bessere Idee?
