ich experimetiere gerade mit der Überwachung meiner Batteriegeräte. Dazu habe ich mir Battery State und Battery Notes installiert.
Wenn ich die Entität “Batterietyp” aus Battery Notes in einer Kachel-Karte anzeigen lasse, dann wird mir der Batterietyp der Außenthermometer korrekt angezeigt:
Außerdem für den Wechsel “vor 8 Monaten”. Das passt.
Wenn ich aber die Battery State Karte verwende, um mir alle Batteriegeräte in einer Liste anzeigen zu lassen, dann bekomme ich statt CR2477 2477% angezeigt. Der State wird also falsch als Prozenzzahl interpretiert. Bei den Geräten mit 2x AAA Batterien wird es korrekt angezeigt. Der Wechsel wird mit Datum und Uhrzeit angezeigt.
Bitte zeig doch mal deinen Code, den du verwendest. Die Battery State Card biegt das intern bereits in ein leserliches Format um. Wenn du die secondary_info korrekt aus dem attribute holst muss das standardmäßig für den letzten Batteriewechsel so aussehen:
Es wird auch beides angezeigt (siehe Screenshot oben), allerdings die Angabe von last_replaced unformatiert. secondary_info: "{attributes.battery_last_replaced}" wird korrekt angezeigt.
Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Kombination irgendwie mit richtiger Formatierung von last_replaced funktionieren würde…
Das funktioniert zwar, gibt aber dann immer dasselbe Datum an jeder Batterie aus… Eventuell da mal mit basteln… Was ich auch schonmal gemacht habe ist auto_entities in die State Card mit eingebunden… das geht auch. Eventuell ist das ne Möglichkeit… Ansonsten wüsste ich nicht dass die Battery State Card da noch eine Möglichkeit bieten würde
Grundsätzlich sollte das mit einem Sensor bei secondary_info funktionieren, nur, wie du schon geschrieben hast, würde das für alle Geräte den Wert dieses Sensors ausgeben. Das ist ja auch sinnebefreit.
Trotzdem danke für’s Mitdenken. Vielleicht weiß jemand ja noch mehr / eine Lösung.
Edit: @Schlumperdix Ich habe das mit Hilfe von dem jetzt ganz anders gelöst:
