Battery Notes und kein Ende
Hallo Zusammen,
ich habe die Integration Battery-Notes installiert. Das Funzt soweit. Benachrichtigungen bei niedrigem Stand kommen, mit der Battery-State-Card werden die Batterien auch angezeigt.
Jetzt habe ich noch Geräte mit Batterien, die nicht mit HA erreichbar sind, z.B. Taschenlampen, Autoschlüssel und Kleingeräte. Die würde ich gerne auch in HA erfassen, damit ich zeitlich festhalten kann, wann die Batterie getauscht wurde und ich in der Übersicht dann auch den Batterietyp sehen könnte.
Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte? Einen passenden Helfer habe ich in der Standardinstallation nicht gefunden.
Danke für eure Hinweise
Ramon
das mit Battery-Notes umzusetzen ist, meiner Meinung nach, nicht möglich.
Edit: Damit das so funktioniert, muss das HA auf aktuellen Stand sein !
Alternativ könntest du dir einen Helfer Zeitpunkt-Eingabe erstellen
Dann eine neue Kachelkarte mit der neuen Entität: Taschenlampe 3x AAA
Wenn du dann in der neuen Kachelkarte auf Datum einstellen klickst, kannst du dein Batteriewechseldatum eintragen
Danke, das hilft schon weiter.
Wenn man in einem Thema drinsteckt, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Grüße
Ramon
