Backup startet nicht mehr
Hallo seid heute morgen bekomme ich bei HA Backup nur noch eine Fehlermeldung.
„Failed to create Backup“
Pi 4
  • Core2025.1.3
  • Supervisor2024.12.3
  • Operating System14.1
  • Frontend20250109.0
Log:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Quelle: components/websocket_api/connection.py:315
Integration: Home Assistant WebSocket API (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 09:08:51 (3 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 09:20:27
[548177495664] Error handling message: Error creating backup: 'BackupManager.do_backup_partial' blocked from execution, system is not running - freeze (home_assistant_error) Martin from 192.168.178.29 (Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Home Assistant/2025.1 (io.robbie.HomeAssistant; build:2025.1073; iPadOS 17.7.2) Mobile/HomeAssistant, like Safari)
[547621156272] Error handling message: Error creating backup: 'BackupManager.do_backup_partial' blocked from execution, system is not running - freeze (home_assistant_error) Martin from 192.168.178.29 (Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Home Assistant/2025.1 (io.robbie.HomeAssistant; build:2025.1073; iPadOS 17.7.2) Mobile/HomeAssistant, like Safari)
[547621156992] Error handling message: Error creating backup: 'BackupManager.do_backup_partial' blocked from execution, system is not running - freeze (home_assistant_error) Martin from 192.168.178.29 (Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Home Assistant/2025.1 (io.robbie.HomeAssistant; build:2025.1073; iPadOS 17.7.2) Mobile/HomeAssistant, like Safari)
Komme hier leider nicht weiter, hat jemand eine Idee dazu ?
:pencil2: Edit by JC00P3R: Bitte Logs als Code (Tastenkombination Strg + E) formatieren. Danke.
Hallo malacur,
ich hatte das gleiche Problem.
Das automatische Backup hat die Fehlermeldung erzeugt:
“Letztes automatisches Backup fehlgeschlagen”
Beim Versuch das Backup manuell zu starten kam die Fehlermeldung:
“Failed to create backup”
“Home Assistant neu starten”, also nur die Dienste hat nichts gebracht.
Nach einem kompletten Neustart “System neu starten” über die Einstellungen funktioniert sowohl das automatische Backup, als auch das manuelle Backup wieder.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Leider hat das alles bei mir nicht geholfen! Aber als ich’s nach sechs Tagen wieder versucht hab, war wieder alles in Ordnung, ohne dass ich irgendwas dazu beigetragen hätte.
Danke trotzdem für die Hilfe !
Hallo.
Bei mir tritt genau das gleiche Problem auf. Ich habe sogar das Netzwerklaufwerk neu eingerichtet. Leider erfolglos.
Bin über jede Idee froh.
