B2500-meter (Emulation von Smart Meter-Geräten bei Marstek-Speichern)
Als Alternative zu der bereits von Simon im Video “Marstek PV-Speicher & Home Assistant (MQTT” zur Verfügung gestellten Automatisierung wünsche ich mir ein Video zum Projekt von Tomquist, welches Smart Meter-Geräte für Marstek-Speicher wie das Energiespeichersystem B2500, Marstek Jupiter und Marstek Venus emuliert: b2500-meter
Ich habe entweder mit dem Add-on, oder mit dem Jupiter C+ ein Problem.
Hier meine Konfiguration:
Gerät:
Marstek Jupiter C+ über RS485 Modbus mit HA verbunden
Firmware: V138, BMS 36, INV 110, MPPT 217
Add-on:
B2500 Meter, Version 1.08
Input: Noch manuell über einen Helfer “input_number.marstek_shelly_eingang”
Output: Was der Jupiter C+ ins Hausnetz speist: “sensor.grid_power”
Emulierter Shelly: “shellypro3em_old”
Marstek-App:
Automatik
Shelly Pro3EM
Single Phase
Nach meinem Verständnis müsste doch der eingestellte Wert über den Inputhelfer
auch am Jupiter C+ ankommen.
Wenn ich im HA über das Addon konstant z.B. 100 Watt einstelle, dann kann
man in der Marstek App auch die 100 Watt bei Phase A und Gesamt für einige
Sekunden direkt sehen.
Nur dann zeigt die App falsche Werte. Die Einspeisung geht dann für ein paar
Sekunden mal auf 795 Watt hoch, dann direkt 0 Watt, danch irgendwelche Werte
Die Phase A zeigt ebenfalls deutlich abweichende Werte.
Habe ich ein Verständnisproblem, oder ist an der Konfiguration was falsch?
Kurze Rückmeldung dazu:
Ich habe inzwischen meinen Tasmota Hichi Stromlesekopf gegen einen
EcoTracker IR ausgetauscht.
Damit funktioniert die “Nulleinspeisung” vom Marstek Jupiter C+
Ich habe leider nicht herausfinden können, warum die B2500-meter Emulation nicht korrekt funktioniert. Letztendlich funktionierte nur 0 Watt, oder 800 Watt.
… ist zwar schon ein Weilchen her:
aber die Erklärung für den Effekt kann vielleicht anderen helfen.
Wenn Du dem Speicher konstant einen Strom von 100 Watt vorgibst, dann bedeutet das, dass konstant 100 W in das Netz gespeist werden.
Was wird der Speicher tun? Natürlich seine abgegebene Leistung erhöhen. Das reicht aber immer noch nicht, denn der nächste Messwert sagt immer noch: 100 Watt Einspeisung.
Also noch mehr Output …
Nach kurzer Zeit erreicht er seine maximale Abgabeleistung von 800 Watt.
Soweit nachvollziehbar, warum es dann anfängt zu schwingen - da musst Du die Entwickler fragen …
Viele Grüße!
