ich habe es geschafft, dass die Awtrix Uhr mit den Solar Monitor die Werte aus dem Tasmota Zähler-Lesekopf anzeigt. Allerdings keine negative Werte. Ich korrigiere, die negativen Werte werden auch positiv angezeigt.
Leider bin ich ein absoluter Neuling, was das hier angeht.
Was kann ich unternehmen, dass die negativen Werte anders angezeigt werden?
Falls noch Daten benötigt werden, stelle ich diese gerne zur Verfügung.
Du lässt Dir doch einen Sensorwert auf der Awtrix wiedergeben.
Ist der Sensorwert in Home Assistant negativ oder zeigt hier schon nur positive werte an?
blueprint:
name: AWTRIX Solar Monitor
description: 'This blueprint will show the current solar energy received.
It uses a icons 54156 (solar-green), 50557 (solar-white-dyn), 50546 (solar-static)
that you need to install.
domain: automation
input:
awtrix:
description: Select the Awtrix light device
selector:
device:
filter:
integration: mqtt
manufacturer: Blueforcer
model: AWTRIX 3
multiple: true
power_source:
description: A sensor providing the current power received from your solar system.
selector:
entity:
filter:
domain: sensor
multiple: false
threshold_high:
name: Threshold for high solar production (W)
description: The threshold above which the energy production of your solar system
should be visualized as high. Input in Watts (W).
selector:
number:
min: 0.0
max: 100000.0
unit_of_measurement: Watt
mode: slider
step: 1.0
default: 400
threshold_low:
name: Threshold for low solar production (W)
description: The threshold below which the energy production of your solar system
should be visualized as low. Input in Watts (W).
selector:
number:
min: 0.0
max: 100000.0
mode: slider
step: 1.0
default: 100
skip_if_zero_watts:
name: Hide solar production if at 0 Watts
description: This will not show the solar energy production on your awtrix if
the production is below 0 Watts.
selector:
boolean: {}
default: false
skip_during_night_hours:
name: Hide solar production during night time
description: This will not show the solar energy production on your awtrix during
night hours (as specified below).
selector:
boolean: {}
default: false
night_starts_after_time:
name: Night Time Start
description: Set the start of the night time.
default: 00:00:00
selector:
time: {}
night_ends_after_time:
name: Night Time End
description: Set the end of the night time.
default: 00:00:00
selector:
time: {}
variables:
device_ids: !input awtrix
devices_topics: "{%- macro get_device_topic(device_id) %} {{ states((device_entities(device_id)
| select('search','device_topic') | list)[0]) }} {%- endmacro %}\n{%- set ns =
namespace(devices=[]) %} {%- for device_id in device_ids %}\n {%- set device=get_device_topic(device_id)|replace('
','') %}\n {% set ns.devices = ns.devices + [ device ~ '/custom/solar_power']
%}\n{%- endfor %} {{ ns.devices }}"
power_sensor: !input power_source
power_level: '{{ states[power_sensor].state | int(0) | abs }}'
threshold_low: !input threshold_low
threshold_high: !input threshold_high
power_level_icon: '{%- if power_level > threshold_high %}{{54156}}{%- endif %} {%-
if (power_level <= threshold_high) and (power_level > threshold_low) %}{{50557}}{%-
endif %} {%- if power_level <= threshold_low %}{{50546}}{%- endif %}'
power_level_color: '{%- if power_level > threshold_high %}{{"#04FE04"}}{%- endif
%} {%- if (power_level <= threshold_high) and (power_level > threshold_low) %}{{"#FCFEFC"}}{%-
endif %} {%- if power_level <= threshold_low %}{{"#FF4E1A"}}{%- endif %}'
power_level_text: '{%- if power_level > 1000 %}{{ ((power_level | float(default=0))
/ 1000) | round(1)}} kW{%- else %}{{power_level | round(0)}} W{%- endif %}'
skip_if_zero_watts: !input skip_if_zero_watts
skip_during_night_hours: !input skip_during_night_hours
payload: '{"icon":"{{ power_level_icon }}", "text": "{{ power_level_text }}", "color":
"{{ power_level_color }}"}'
night_start: !input night_starts_after_time
night_end: !input night_ends_after_time
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: /1
condition:
action:
- choose:
- alias: Skipping
conditions:
- condition: template
value_template: '{% set now_time = now().strftime("%H:%M") %} {% set night_start
= night_start %} {% set night_end = night_end %} {{ (skip_during_night_hours
and ((now_time < night_end) or (now_time > night_start))) or (skip_if_zero_watts
and (power_level == 0)) }}
sequence:
- repeat:
for_each: '{{ devices_topics }}'
sequence:
- service: mqtt.publish
qos: 0
retain: false
topic: '{{ repeat.item }}'
payload: '{}'
- alias: Not skipping
conditions:
= night_start %} {% set night_end = night_end %} {{ not((skip_during_night_hours
and (power_level == 0))) }}
sequence:
- repeat:
sequence:
qos: 0
retain: false
payload: '{{ payload }}'
Ich habe jetzt File Editor im Ordner die /homeassistant/blueprints/automation/blueforcer/flow_qRWNolZn5X4w.yaml geändert.
Diese sieht jetzt wie folgt aus
> blueprint:
> domain: automation
> input:
> awtrix:
> selector:
> device:
> filter:
> - integration: mqtt
> model: AWTRIX 3
> multiple: true
> power_source:
> selector:
> entity:
> filter:
> - domain:
> - sensor
> multiple: false
> threshold_high:
> selector:
> number:
> min: 0.0
> max: 100000.0
> mode: slider
> step: 1.0
> default: 400
> threshold_low:
> selector:
> number:
> min: 0.0
> max: 100000.0
> mode: slider
> step: 1.0
> default: 100
> skip_if_zero_watts:
> selector:
> boolean: {}
> default: false
> selector:
> boolean: {}
> default: false
> default: 00:00:00
> selector:
> time: {}
> default: 00:00:00
> selector:
> time: {}
> source_url: https://github.com/blueforcer/flows_blueprints/blob/main/flows/flow_qRWNolZn5X4w.yaml
> mode: single
> variables:
> devices_topics: “{%- macro get_device_topic(device_id) %} {{ states((device_entities(device_id)
> | select(‘search’,‘device_topic’) | list)\[0\]) }} {%- endmacro %}\\n{%- set ns =
> namespace(devices=[ ]) %} {%- for device_id in device_ids %}\\n {%- set device=get_device_topic(device_id)|replace(’
> ‘,’') %}\\n {% set ns.devices = ns.devices + \[ device \~ ‘/custom/solar_power’\]
> %}\\n{%- endfor %} {{ ns.devices }}”
> power_level: ‘{{ states\[power_sensor\].state | int(0) | abs }}’
> power_level_icon: ‘{%- if power_level > threshold_high %}{{54156}}{%- endif %} {%-
> endif %} {%- if power_level <= threshold_low %}{{50546}}{%- endif %}’
> power_level_color: ‘{%- if power_level > threshold_high %}{{“#04FE04”}}{%- endif
> %} {%- if (power_level <= threshold_high) and (power_level > threshold_low) %}{{“#FCFEFC”}}{%-
> endif %} {%- if power_level <= threshold_low %}{{“#FF4E1A”}}{%- endif %}’
> power_level_text: ‘{% set vorzeichen = iif(power_level < 0, “- “,””) %}
> {%- if power_level > 1000 or power_level < 1000 %}{{vorzeichen}}{{ (((power_level | abs | float(0))
> / 1000) | round(1)) | string }} kW{%- else %}{{vorzeichen}}{{(power_level | abs | round(0)) | string}} W{%- endif %}’
> # power_level_text: '{%- if power_level > 1000 %}{{ ((power_level | float(default=0))
> # / 1000) | round(1)}} kW{%- else %}{{power_level | round(0)}} W{%- endif %}’
> payload: ‘{“icon”:“{{ power_level_icon }}”, “text”: “{{ power_level_text }}”, “color”:
> “{{ power_level_color }}”}’
> trigger:
> * platform: time_pattern
> minutes: /1
> condition:
> action:
> * choose:
> * alias: Skipping
> conditions:
> * condition: template
> value_template: '{% set now_time = now().strftime(“%H:%M”) %} {% set night_start
> sequence:
> * repeat:
> for_each: ‘{{ devices_topics }}’
> sequence:
> * service: mqtt.publish
> data:
> qos: 0
> retain: false
> topic: ‘{{ repeat.item }}’
> payload: ‘{}’
> * alias: Not skipping
> conditions:
> sequence:
> * repeat:
> sequence:
> data:
> qos: 0
> retain: false
> payload: ‘{{ payload }}’
