Automatisierung mit Sonnen Auf bzw Untergang!
Guten Morgen zusammen, ich habe eine Automatisierung mit Sonnen Auf und Untergang eingerichtet und dies klappt auch sehr gut.
Jetzt gibt es hier in den Modul eine Möglichkeit zum Einstellen der Verzögerung und zwar Positiv, wie negativ.
mein Gedanke war jetzt, dass ich hier einen Helfer erstelle und dies als Variable aber aufgrund des Formates wehrt sich das System.
So würde ich es mir vorstellen, aber es mag einfach nicht :frowning:
alias: 002-Test-Zeit vor bzw nach Ereignisse
  - trigger: sun
    event: sunrise
    offset: 00:{{ states('input_number.helfer_zahlen_einstellen') | int (0) }}:00
conditions: []
  - type: turn_on
    device_id: 867ba073c0ac7af8771ca54308681969
    entity_id: 1d5a38ad80cd82390a5c2f4e744818f9
    domain: switch
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    domain: switch
Hat hier jemand vielleicht eine Idee? Danke schon mal!
VG W
Hier gab es schon mal ne ähnliche Frage
habe das so gelöst:
alias: Abwesenheit ein/ausschalten
  - value_template: >
      {{now().strftime('%H:%M') ==
      (as_timestamp(states('sensor.sun_next_setting'))
      +(states('input_number.h_abw_on')|float)*60) | timestamp_custom('%H:%M')
    trigger: template
  - at: input_datetime.uhr_abwesenheit_aus
    trigger: time
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - einschalten
        sequence:
          - data: {}
              area_id:
                - kuche
                - wohnzimmer
                - light.flur_dimmer
            action: light.turn_on
      - conditions:
            id:
              - ausschalten
        sequence:
          - data:
              transition: 0
              area_id:
                - kuche
                - wohnzimmer
                - light.flur_dimmer
            action: light.turn_off
Hans
Nur so als Idee.
Will hier nicht den Spaß mit Sonnen Auf-Untergang vermießen. .-))
Da diese Funktion so unzuverlässig bei mir arbeitet (Es stimmt nie mit dem Überein was wirklich draußen ist) habe ich seit langem einen Lux Sensor draußen montiert. Das arbeitet auf den Punkt genau.
Grüße Markus
Unzulässig ist die nicht wirklich, sind ja “relativ” einfache Berechnungen. Es darf nur nicht vergessen werden, das zwischen dem was gesehen/ gefühlt wird (subjektiv) und dem was wirklich ist / passiert (objektiv) ein gewaltiger Unterschied bestehen kann. Vor allem darf beim Sonnenuntergang / Sonnenaufgang die Physik nicht vergessen werden.
Lichtbrechung
Und die drei Dämmerungsphasen gibt es auch noch.
Dämmerungsarten
