Offsetzeit mit Datum-Helfer ändern
ich möchte gerne in einer Sun-Automation die Offsetzeit über einen Uhrzeithelfer ändern.
Hier die Automation:
alias: test
trigger:
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: "{{states('input_datetime.test_uhr')}}"
condition: []
action:
  - service: switch.turn_on
    data: {}
      entity_id: switch.osram_plug_01_schalter
Leider bekomme ich einen Fehler:
Message malformed: offset {{states(‘input_datetime.test_uhr’)}} should be format ‘HH:MM’, ‘HH:MM:SS’ or ‘HH:MM:SS.F’ for dictionary value @ data[‘offset’]
Ich bin leider nicht, oder noch nicht, in der Lage die Ausgabe des Helfers vom Format Text zum erforderlichen “Uhrzeitformat” zu ändern.
Ist es möglich?
Gruß Hans
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
Versuch es mal so
{{ states('input_datetime.test_uhr') | as_timestamp  | timestamp_custom('%H:%M:%S') }}
Danke für die schnelle Antwort. Hat leider nicht geklappt.
Fehler:
Message malformed: extra keys not allowed @ data[‘offset’][‘[object Object]’]
Poste mal deinen Code
hier mein Code:
alias: test
trigger:
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: "{{ states('input_datetime.test_uhr') | as_timestamp  | timestamp_custom('%H:%M:%S') }}"
condition: []
action:
    data: {}
Ich glaube der Sun Trigger lässt kein Templating im offset zu
Aber schau dir mal den SUN ELEVATION TRIGGER an, da brauchst du dann vielleicht kein offset mehr
Danke, schaue ich mir an
Habe eine Lösung für mein Problem, oder meine Anforderung durch langes Testen und Nachlesen gefunden. Über die Plattform “sun” habe ich es nicht geschafft, deshalb Plattform “template” für das Einschalten benutzt. Geht vielleicht auch einfacher, aber dafür fehlt mir noch die Erfahrung mit dem YAML.
Hier der Code für eine Automation, die ein Licht über einen Zeithelfer vor dem Sonnenaufgang anschaltet und bei Sonnenaufgang wieder ausschaltet.
alias: Weihnachten morgens ein/ausschalten
trigger:
  - platform: template
    value_template: >
      {{now().strftime('%H:%M') ==
      (as_timestamp(states('sensor.sun_next_rising')) -
      (strptime(states('input_datetime.uhr_weihn_morgens_ein'),
      "%H:%M:%S").hour*3600)
      -(strptime(states('input_datetime.uhr_weihn_morgens_ein'),
      "%H:%M:%S").minute*60))| timestamp_custom('%H:%M') }}
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: "00:00:00"
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - einschalten
        sequence:
          - service: light.turn_on
            data: {}
              entity_id: light.tanne_schalter
      - conditions:
            id:
              - ausschalten
        sequence:
          - service: light.turn_off
              transition: 38
