Automatisierung mit Alexa Timer starten
Hallo, ich komm einfach nicht weiter, möchte mit Alexa Timer diese Automatisierung starten, kann mir bitte wer helfen was ich hier falsch mache?
Danke
alias: Lichtautomation bei Alexa-Alarm
trigger:
  - platform: template
    value_template: >
      {{ (as_timestamp(states('sensor.hannes_echo_dot_next_alarm')) | int - as_timestamp(now())) < 1 }}
condition: []
action:
  - repeat:
      count: 50
      sequence:
        - service: light.turn_on
            entity_id: light.schlafzimmerlicht
            brightness: "{{ (repeat.index * 5) | int }}"
            color_temp: 500
        - delay:
            seconds: 10
  - delay: "00:12:00"
  - service: light.turn_off
versuche es mal mit…
sensor.hannes_echo_dot_next_timer
Screenshot_215
auch mit chat gpt werd ich net schlauer, sorry auch dieser sensor geht nicht
das “true” kommt bei mir um knapp eine Minute verzögert.
Ich hab < 60 eingestellt und das True kommt erst wenn der Timer unter 10 Sekunden ist.
könntest Du mir deinen yaml Code bitte zeigen ?
danke
meiner funktioniert nicht
hab das schnell mit einen Plug getestet, der 3x ein und aus schaltet…
  - value_template: >
      {{ (as_timestamp(states('sensor.echo_show_buro_next_timer')) | int -
      as_timestamp(now())) < 60 }}
    trigger: template
conditions: []
  - repeat:
      count: 3
      sequence:
        - type: turn_on
          device_id: 95eb3fa338bd73916923a890f3d1c39d
          entity_id: 85ca768b564ac72f7c78c05f9c3e3995
          domain: switch
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 2
            milliseconds: 0
        - type: turn_off
          domain: switch
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 2
            milliseconds: 0
eventuell muss man noch höher gehen als die 60 Sek… Manchmal kommt das “true” bei 18 Sek. und letztes Mal kam es erst bei 6 Sek (vor der Timer klingelte)
Edit: komisch, jetzt hab ich einen Timer von 2 Minuten ablaufen lassen, dann hat es genau bei 60 Sek. ausgelöst. Stelle ich den Timer auf 1,5 Minuten kommt das true erst kurz vor der Timer abgelaufen ist
wie muss der code aussehen wenn ich den Wecker stellen möchte?
{{ (as_timestamp(states('sensor.hannes_echo_dot_next_alarm')) | int - as_timestamp(now())) < 60 }}
für den Wecker wie du oben schon eingestellt hast mit “… next_alarm”
und für eine eingestellte Erinnerung…
{{ (as_timestamp(states('sensor.hannes_echo_dot_next_reminder')) | int - as_timestamp(now())) < 60 }}
die Entitäten siehst du, wenn du unter Geräte auf deinen Dot gehst…
… und drau klickst
Screenshot_218
Ich weiß nicht ob es unbedingt ein Timer sein muss, aber man kann Alexa auch sagen, dass sie in x Minuten etwas einschalten soll (was dann wiederum die Automatisierung starten kann)…
nee bei so einem Befehl z.B. “schalte das Licht in 1 Minute ein” , würde die Automation nicht anlaufen, da keiner der 3 oben bepfeilten Entitäten aktiviert werden würden.
dieses “next Alarm” ist nur für den Wecker,
“next Reminder” nur wenn man Alexa z.B. sagt " Alexa, erinnere mich in 30 Minuten, das ich zum Zahnarzt muss"
und “next Timer” ist z.B. für den Knödeltimer, welchen man in der Küche einstellt :grinning:
Edit:
Achso, weiß schon was du meinst ^^
Klar, dann kann auch sagen “Alexa, schalte um 6:30 Uhr das Licht ein”
Man kann auch einen Helfer-Schalter mit Alexa einschalten, der als Trigger für eine Automation dient.
es funktioniert einfach nicht…
Wenn ich sage Alexa stell den Wecker um…
stellt sich " Next Alarm"
diesen Sensor verwende ich auch… aber es tut sich nix… auch im Trace nix erkennbar
Die nachfolgende Automation funktioniert bei mir ohne Probleme. Es wird zwar ein Script aufgerufen, aber das sollte egal sein. Kannst es ja mal so versuchen.
alias: Alexa_Wecker
  - value_template: >-
      {{ ((as_timestamp(states('sensor.alexa_next_alarm')) |int)|
      timestamp_custom('%H:%M, %Y-%m-%d')) == states('sensor.time_date') }}
    trigger: template
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.to_state.state not in [\"unknown\",\"unavailable\"] }} "
  - data: {}
    entity_id: script.dimme_lampe
    action: script.turn_on
auch diese Variante funktioniert bei mir bei allen 3 Möglichkeiten. Den Trigger-Code habe ich allerdings etwas abgeändert, sonst meckert Core immer (ERROR)
(Sensor müsst ihr euren eigenen eintragen!)
{% if states('sensor.echo_show_kuche_next_timer') not in ['unknown', 'unavailable', 'None'] %}
   ((as_timestamp(states('sensor.echo_show_kuche_next_timer')) | int)
{% else %}
false
{% endif %}
@HannesW - versuche es mal mit einem normalen Plug. Lass diesen einfach mal 2x ein und ausschalten. Nur damit du siehst, ob der Trigger-Code zieht und es nicht eventuell an deiner Licht-Aktion liegt.
Du kannst den Trigger-Code aber auch in den “Entwicklerwerkzeugen” überprüfen ob da auch mal ein “true” kommt, wenn der Alarm (Wecker) etc. abgelaufen ist…
