Alexa Timer auf Ulanzi TC001 mit Awtrix 3 FW0.96
ich bin ganz neu und komme einfach nicht weiter. Ich möchte wie scho im Titel beschrieben den Timer von meiner Alexa im Wohnzimmer ist die Entitäts-ID: sensor.alexa_wohnzimmer_next_timer auf meine Ulanzi TC001 anzeigen lassen.
Ich h auch schon mit ChatGPT geschafft einen Timer zu erstellen der mit HH:MM:SS ausgibt aber sich nicht im Sekundentakt aktualisiert.
# Alexa Timer und Reminder
- platform: template
  sensors:
    alexa_wohnzimmer_next_timer_awtrix:
      friendly_name: "Nächster Alexa Timer Awtrix"
      value_template: >
          {% set next_timer = states('sensor.alexa_wohnzimmer_next_timer') %}
          {% if next_timer and next_timer != 'unavailable' %}
            {% set target_time = as_datetime(next_timer) %}
            {% set now = now() %}
            {% if target_time > now %}
              {{ (target_time - now).total_seconds() | timestamp_custom('%H:%M:%S', false) }}
            {% else %}
              00:00:00
            {% endif %}
          {% else %}
            Kein Timer gestellt
          {% endif %}
Könnt ihr mir weiterhelfen was ich falsch mache?
Wird der Timer denn auf der Uhr angezeigt?
Wenn ja, musst Du Ihn aber auch bei jeder Veränderung, sprich jede Sekunde, neu an die Uhr schicken (Ob das in Echtzeit gelingt, könnte schwierig sein).
Nein wird er nicht ich bekomm es nicht hin in per Mqtt an die Ulanzi zu schicken.
Also für alle die sowas auch machen möchten ich habe es hinbekommen.
Hab Chat GPT solange ausgefragt bis ich das gewünschte Ergebnis hatte. Umgesetzt ist es jetzt momentan in zwei Automationen.
Die erste Aktualisiert den Sensor alle 2s wenn er von “nicht verfügbar” auf Daten mit HH:MM:SS wechselt.
alias: Update Alexa Timer Awtrix every 2 seconds in loop
description: >
  Automatisierung, die den Alexa Timer alle 2 Sekunden aktualisiert, aber nur
  bei gültigen Daten
  - value_template: >
      {% set sensor_value = states('sensor.alexa_wohnzimmer_next_timer_awtrix')
      %} {{ sensor_value is not none and
         sensor_value != 'unavailable' and
         sensor_value | regex_match('^\\d{2}:\\d{2}:\\d{2}$') }}
    trigger: template
conditions: []
  - repeat:
      while:
        - condition: template
          value_template: >
            states('sensor.alexa_wohnzimmer_next_timer_awtrix') %} {{
      sequence:
        - action: homeassistant.update_entity
          metadata: {}
              - sensor.alexa_wohnzimmer_next_timer_awtrix
        - delay:
            seconds: 2
Die zweite Automation pusht die Sensordaten dann per MQTT an meine Ulanzi.
alias: Alexa Timer zu Awtrix
  - value_template: >
    trigger: template
  - trigger: template
    value_template: >
      {{ sensor_value is none or
         sensor_value == 'unavailable' or
         not (sensor_value | regex_match('^\\d{2}:\\d{2}:\\d{2}$')) }}
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - App loeschen
        sequence:
          - action: script.awtrix_delete_app
            metadata: {}
              topicname: Timer_Alexa
      - conditions:
            id:
              - Start App
        sequence:
          - repeat:
              while:
                  value_template: >
              sequence:
                - action: script.awtrix_new_app
                  metadata: {}
                    rainbow: false
                    textcase: 0
                    duration: 5
                    icon: ""
                    text: >-
                      {% if states('sensor.alexa_wohnzimmer_next_timer_awtrix')
                      != 'unavailable' %} {{
                      states('sensor.alexa_wohnzimmer_next_timer_awtrix') }} {%
                      else %} Nicht verfügbar {% endif %}
                - delay:
                    seconds: 2
So funktioniert das gerade gut. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich es anstelle das die Alexa_Timer App immer sichtbar bleit wenn ein Timer läuft und die Ulanzi nicht auf andere Apps ( Time ) umschaltet.
Hoffe ich kann einem weiter helfen.
Gruß Marc
