Automatisches Lüften mit Schließen
ich öffne bei Sonnenuntergang ein Dachfenster.
Das Fenster soll sich wieder schließen, wenn es im Raum unter 20 Grad fällt aber frühestens nach 5 min.
Wenn beim öffnen bereits unter 20 Grad ist schließt er immer nach 5 min. Wenn die Temperatur erst später sinkt interessiert ihn das nicht.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
VGA
Guten Abend,
evtl. eine Automation mit folgendem Ablauf?:
Auslöser: Sonnenuntergang (ggf. mit Versatz)
Aktion:
  • Warten für 5 Minuten
  • Wenn/Dann: Wenn Temperatur < 20 ° dann Fenster schließen sonst warten bis Temperatur < 20° (mittels template?)
Da ich nicht weiss welche Entität Dein Dachfenster repräsentiert, habe ich mal einen Switch verwendet.
trigger:
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: 0
  - platform: numeric_state
      - sensor.temperatur
    below: 20
  - platform: state
      - switch.dachfenster
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - öffnen
          - condition: state
            entity_id: switch.dachfenster
            state: "off"
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - schließen
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.temperatur
            below: 20
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
          - service: switch.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
Danke!!! Dein SONST war genau das, was mir gefehlt hat!! :man_facepalming:
Habs jetzt aber noch einfacher. Ich frage nicht nach 5 Min UND Temperatur sonder neu:
Wenn Temperatur für 5 min unter 20°
Dann wird zwar bei Unterschreiten der 20° noch weitere 5 Min gelüftet, aber das ist völlig ok.
