Hallo Community,
komm bei einem Problem nicht weiter. Wir haben indoor Kameras, um den Hund zu überwachen. Diese Tapo Kameras kann man in den privacy mode versetzten. Ich möchten das dieser Mode NUR geschaltet wird, wenn meine Frau und ich beide nicht, bzw. beide zugleich zu Hause sind. In der Automation schaff ich es nicht diese UND Verknüpfung her zu stellen. Derzeit läuft die Automation wenn eine der beiden Personen entitäten die Zone verlassen oder betreten.
Wie bekomme ich das hin?
Danke für eure Hilfe.
Hier meine Automation als YAML:
alias: Indoor Kameras automatisch ein-aus
trigger:
- platform: zone
entity_id: person.marco_friedel
zone: zone.home
event: enter
id: Marco kommt heim
- platform: zone
entity_id: person.tanja_friedel
zone: zone.home
event: enter
id: Tanja kommt heim
- platform: zone
zone: zone.home
event: leave
- platform: zone
zone: zone.home
event: leave
condition: []
action:
- if:
- condition: trigger
id:
- Marco kommt heim
- Tanja kommt heim
then:
- service: switch.turn_on
- switch.esszimmer_privacy
- switch.wohnzimmer_privacy
data: {}
else:
- if:
id:
- Marco geht
- Tanja geht
then:
- service: switch.turn_off
data: {}
Das aller einfachste wäre, Du erstellst Dir ein Template Sensor. Der den Zustand ON annimmt, wenn beide Zuhause sind und OFF, wenn beide nicht Zuhause sind.
Diesen Sensor dann einfach als Auslöser verwenden.
Wenn nur diese zwei Personne in HA bekannt sind. Wäre es noch einfacher. Die zone.home zeigt die Anzahl der Personen die sich in der Zone befinden. Zone.home == 0 keiner zuhause.
zone.home == 2, beide zuhause.
Ich glaube, dass deine if-Bedingung falsch ist. Die Bedingung prüft nicht den Wert, sondern den Trigger. Würde mal kurz zwei Automationen (eine für on und eine für off) machen.
Und dann die condition in die condition ( ) statt in die actions packen. Dort werden einzelne Zustände auf True abgeprüft. Also
Ausgehend davon, dass es im Haushalt nur 2 Personen gibt.
trigger:
- platform: numeric_state
- zone.home
above: 0
id: Der erste kommt nach hause
- zone.home
id: Das Haus steht leer
below: 1
- zone.home
above: 1
id: Das Haus ist voll belegt
condition: []
action: []
Ich teile hier mal ungefragt für Interessierte, die mglw. eine ähnliche Konstellation haben, meine Gedanken, die ich für uns umgesetzt habe.
Problemstellung: Meine Frau beliebt immer wieder mal, ihr Handy Zuhause zu vergessen. Für HA ist sie also weiter daheim.
Deswegen habe ich einen Zwischenschritt eingebaut mit zwei Helfern für ihre und meine Abwesenheit, die primär automatisch mittels Home Zone - Trigger geschaltet werden. Meine Automationen bauen dann wie oben darauf, ob keiner, eine/r oder beide Zuhause sind, stellen dabei aber auf die Helfer ab.
Liegt das Handy dann mal wieder Zuhause und signalisiert Anwesenheit, setze ich den Helfer für meine Frau im Dashboard manuell auf abwesend und die entsprechenden Automatisierungen laufen wie gewünscht.
Ich muss dann nur bei Rückkehr und Wiedervereinigung von Frau und Handy ihren Helfer wieder manuell zurücksetzen. Wobei… da kommt mir beim Schreiben doch glatt die Idee, nach einem Trigger “Frau hat Handy wieder im Gebrauch” zu schauen, um diesen Schritt zu automatisieren
