Automation bricht ab wenn eine Entität ungültig/defekt
ich habe eine Automation mit mehreren Aktionsblöcken, wie man es gewohnt ist. Vor Kurzem stellte ich fest, dass eine bestimmte Automation – in meinem Fall das Aktivieren der Haussicherheit (Ausschalten verschiedener Leuchten, Aktivieren der Kameras und diverser Helfer) – nicht vollständig ausgeführt wurde.
Der Grund: Eine HUE-Leuchte war nicht erreichbar, da sie aus der Fassung geschraubt war. Dadurch lief die Automation bis zu dem Aktionsblock der betreffenden Leuchte und brach dann ab. Alle nachfolgenden Aktionen wurden nicht mehr ausgeführt.
Ist halt irgendwie blöd. Kann man dies verhindern bzw. ist das Verhalten so gewollte?
Danke!
Hallo, bei jeder Aktion, wo du einen Fehler ignorieren willst, musst du dies
continue_on_error: true
im yaml Code hinzufügen
Hi, das ist ja umständlich. Bei ca. 60 Automation… Danke Dir!
