die schöne Jahreszeit beginnt und ich würde gerne meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen.
Ich finde leider keine Möglichkeit , den Aktor nur eine gewisse Zeit einzuschalten. Ich habe mit on_time rumgespielt bin aber zu keinen Ergebnis gekommen. Wie macht ihr sowas ?
Wenn Du das ganze über einen Automatisierung lösen willst, spielt es ja erstmal keinen Rolle ob das Homematic, ZigBee, Z-Wave oder was auch immer ist.
Du hast mehrere Möglichkeiten.
Die Einschaltdauer als Auslöser verwenden. Also z.B. Wenn switch 30 min lang an
trigger:
- platform: state
- binary_sensor.sly_s_iphone_12_pro_focus
to: "on"
for:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 0
Mit einem Timer, den Du Dir als Helfer erstellen tust. Beim Einschalten startete Du den Timer mit einer Dauer x.
Und Timer XYZ endet verwendest Du als Auslöser zum ausschalten.
Mit einer Verzögerung. Würde ich aber bei nur kurzen Verzögerungen verwenden <= 1-2min
Bei einigen Geräten kannst Du die Ausschaltverzögerungen direkt dem Gerät mit geben, wäre dann völlig unabhängig von Home Assistant.
Ob das bei deinem Homematic Schaltaktor möglich ist, bin ich überfragt.
Da sollte aber das Geräte manual ja weiter helfen.
