Ausreisser und nicht nachvollziehbare, falsche neue state-Werte beim Versuch, die Ausreißer abzufangen
Dann hast du etwas falsch gemacht die Statistiken lassen sich durchaus übernehmen.
Das habe ich schon einige Male gemacht, wie es konkret im Moment am besten läuft habe ich nicht im Kopf da müsstest du mal nachforschen.
über SQl geht das :
https://community.simon42.com/t/schluss-mit-datenchaos-so-uebertraegst-du-statistiken-in-home-assistant/17888
Aber vorher prüfen ob noch aktuell
Auf welcher Hardware hast du HA denn am laufen, korrupte Datenbanken kommen vor sind aber oft der Hardware (PI mit sd-Karte) geschuldet. In den Jahren die HA bei mir läuft habe ich keine Korrupte DB gehabt und meine war schon mal auf 40+ GB Größe angewachsen.
Ansonst hat man ja auch Backups und verliert im schlechtesten Fall nur die Daten seit dem letzten Backup.
Ein weiterer Vorteil eines Verbrauchszählers ist da du jederzeit den Eingangssensor ändern kannst aber alle Statistiken erhalten bleiben weil du den Zähler ja weiter benutzt
