ich habe mir vor kurzem ein Aqara FP2 Presence Sensor geholt. Das initialisieren des Sensors mit Homekit funktioniert und auch die Integration in HomeAssistant. Ich würde aber gerne auch das Zonenfeature des FP2 nutzen und sowie ich das verstehe muss das Geräte binding dabei passiert sein, damit ich das in der App verwenden kann?
Diese schlägt jedoch immer fehl (Add device timed out, please try again (code:10010)
Hab dabei schon mein WLAN als nur 2.4G aufgesetzt und das hat leider auch nicht funktioniert, FP2 factory reset auch mehrmals durchgeführt, app gelöscht etc. Das Binding schlägt immer wieder fehl.
Hatte jemand das selbe Problem und kennt eventuell eine Lösung?
Ich weiß nicht genau was du mit dem Geräte Binding in diesem Kontext meinst. Um die Zonen in dem Sensor einzurichten musst du ihn in die Aqara App holen.
Das sollte ja eigentlich bei der Einrichtung des Sensors bereits passiert sein, oder? Dort kannst du dann auch die Zonen erstellen und bearbeiten.
Also meine Initialisierung sieht wie folgt aus:
Ich füg den Sensor hinzu und danach kommt dieses Binding:
Nach 60 Sekunden kommt das hier:
In meinem Homekit seh ich den Sensor das hat geklappt und über HomeAssistant könnt ich ihn auch anbinden.
Aber in der Aqara App ist der Sensor einfach nicht, wodurch ich die Zonen nicht konfigurieren kann.
Bei den FP2 handelt es sich doch um eine HomeKit Device. Also entweder betreibst Du diesen mit HomeKit oder mit Home Assistant.
Erstinstallation.
Den Sensor in der Aqara App hinzufügen und in Home.
Den Sensor über die Aqara App konfigurieren.
Also die Montageart, Zonen, etc.
Den Sensor aus Home Entfernen, jetzt sollte dieser in Home Assistant automatisch erkannt werden und Du kannst diesen über die HomeKit Integration hinzufügen.
Jede einzelne zuvor konfigurierte Zone, bekommt eine eigene Entität.
Wichtig, nach der Ersteinrichtung in der Aqara App und Home. Darfst Du diesen nur aus der Home App löschen.
Nicht den Reset Button verwenden, sonst wird der Sensor auch in der Aqara App gelöscht
Wie hast du den Sensor denn dann ins WLAN bekommen, wenn nicht über die Aqara App? Bevor du den überhaupt in Apple Home hinzufügen kannst, musst du ihn doch erst per Aqara App überhaupt ins WLAN holen. Und danach sollte er dir in der Aqara App zur Verfügung stehen, noch bevor er überhaupt in Apple Home auftaucht.
Hey Osorkon,
und danke dir für deine schnelle Antwort
also ich weiß dass er nur entweder Homekit oder HA betrieben werden kann - wollte damit nur unterstreichen, dass es prinzipiell geht. Das einzige was nicht geht ist das binding des Sensors in der Aqara app, weil ich seh den sensor aktuell nach der initialisierung noch nicht bzw. direkt nach der Sensor initialisiert wurde kommt direkt dieses binding - welches jedes mal fehl schlägt.
Der einzige Ort an dem ich den Sensor seh ist unter Profil → Connec to Ecosystem → Apple Home → HomeKit Devices → und dann dort
aber da schlägt das binding auch fehl
Hey felix,
danke dir fürs Antworten
also den Sensor hab ich ganz normal über die Aqara App installiert aber nach dem initialisieren kommt das binding was fehl schlägt. Aber der Sensor ist trotzdem in Homekit weil das initialisiieren ja geklappt hat, aber in der Aqara App seh ich den nirgends weil das binding nicht geklappt hat (glaub ich zumindest).
Ich weiss wirklich nicht von welchen Bindungen Du sprichst.
In der Aqara App einfach ein neues Gerät hinzufügen und gut ist.
Ggf. solltest Du mal von vorne starten, den Sensor erstmal überall löschen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Und in der Aqara App als neues Gerät hinzufügen.
Hab ich ja bereits alles gemacht wie im Post beschrieben, ich befolg ja auch nur die Schritte die in der Aqara App kommen mehr mach ich nicht - du siehst ja die Screenshots dazu, dieses Binding device kommt sofort nach dem ichs initialisiert hab und es in homekit ist (unabhängig vom binding natürlich)
Ich habe ja selbst einen FP2.
Aber von Bindungen in der Aqara App habe ich noch nie was gehört.
Jetzt ist es natürlich schon eine Weile her als ich den Eingerichtet habe. Und die Aqara App wieder restlos gelöscht.
