Aqara FP2 Hilfe bei configuration.yaml
ich bin etwas ratlos bei der Installation eines Aqara Presence Sensors bei uns zu Hause. Wir haben kein Apple-Gerät und haben den Sensor in der Aqara App installiert.
Leider gelingt es mir nicht, ihn richtig in Home Assistant zu integrieren. Automatisch wird er nicht gefunden, weshalb ich dieconfiguration.yaml angepasst habe. Jetzt findet er einige Einträge, aber leider keine wirklich brauchbaren.
Danke euch vorab! Könnt ihr mir weiterhelfen? Hier ist meinconfiguration.yaml Snippet:
homekit:
  - filter:
       include_domains:
        - switch
       include_entity_globs:
         - device_tracker.presence_sensor_fp2*
         - presence_sensor_fp2*
         - binary_sensor.presence_sensor_fp2_*
         - binary_sensor.lumi_*
         - .presence_sensor_fp2*
Man braucht auch kein Apple Gerät dafür.
Wenn sich der FP2 im selben Netzwerk wie HA befindet, sollte er automatisch erkannt werden und die Homekit-Integration müsste aufpoppen.
Bei mir wurde der FP2 nach der Inbetriebnahme in der App anfangs auch nicht erkannt. Ich habe ihn danach ein paar mal neu gestartet und dann wurde er erkannt.
Hallo Alex, vielen Dank für deine Antwort und ich werde es nochmal probieren.
Hattest du die Homekit-Bridge davor schon installiert/konfiguriert? Falls ja welche Domänen hattest du ausgewählt.
Danke im Voraus und viele Grüße
Achtung: Homekit-Bridge und Homekit-Gerät sind unterschiedliche paar Schuhe.
Die Homekit-Bridge brauchst du, wenn du HA-Entitäten in der Home-App unter iOS sehen und steuern willst.
Das Homekit-Gerät sollte aufpoppen, sobald ein kompatibles Gerät (wie der FP2) erkannt wurde.
Hallo Alex, nochmal danke für deine Hilfe! Leider wird das Gerät bei mir immer noch nicht angezeigt. :frowning:
Ich habe bereits alles versucht:
  • Stromkabel mehrfach neu verbunden
  • Home Assistant neugestartet
  • WLAN Kanal auf 2.4 GHz umgestellt
Home Assistant läuft bei mir auf Docker – könnte das eventuell ein Problem sein? Hast du noch Ideen, was ich probieren könnte?
Reset mit den 10 Sekunden klappt auch noch net :frowning:
