Apple TV Home Assistant App
Hallo, ich habe seit 1 Woche Home Assistant auf meinem Räson 4 laufen. Alles super. Jetzt habe ich mir auf dem Apple TV die App für Home Assistant geladen und beim aktivieren fragt er nach einem Token. Kann mir da bitte jemand einen Denkschubs geben?
vielen Dank
Hallo @sven5,
Damit die Home Assistant App auf deinem Apple TV funktioniert, musst du einen Long-Lived Access Token erstellen. Dieser Token dient als sicherer Schlüssel, der der App erlaubt, sich mit deinem Home Assistant-Server zu verbinden. Hier ist, wie du vorgehst:
  1. In Home Assistant einloggen: Öffne die Weboberfläche deines Home Assistant-Servers.
  2. Zum Benutzerprofil navigieren: Klicke unten links auf deinen Benutzernamen. Dort findest du dein Profil.
  3. Token generieren: Scrolle zu „Long-Lived Access Tokens“. Klicke auf „Token erstellen“.
  • Gib deinem Token einen Namen, der dir später hilft, ihn wiederzuerkennen.
  • Klicke auf „Erstellen“ – nun erscheint ein Token.
  1. Token kopieren: Wichtig: Kopiere diesen Token sofort, da er aus Sicherheitsgründen nur einmal vollständig angezeigt wird.
  2. Token in die Apple TV App einfügen: Starte die Home Assistant App auf deinem Apple TV und gib den kopierten Token im entsprechenden Feld ein, wenn danach gefragt wird.
Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass deine Verbindung sicher ist und dass die App die richtigen Berechtigungen hat, um deine Home Assistant-Instanz zu steuern.
(Quelle: Microsoft Copilot)
Gruß Kalle
Super Antwort. Danke. Ich konnte alles nachvollziehen. Nur diese riesige Tastenfolge am AppleTV eingeben ist eine Zumutung. Vor allem weil nicht zwischen großem I (i)und kleinem l(L) unterschieden wird. Kann man dies auch drüber kopieren. Bin da etwas unbedarft.
Gibts da eine App? Mir wurde eben bei der Suche nur was für 2,39€ aus nich nachvollziehbaren Hintergrund angeboten. :thinking:
wenn Du ein iPad oder iPhone hast, kann man die als Tastatur nutzen.
So kann man den Token auch kopieren und wieder einfügen.
Ja. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Wollen halt Kohle verdienen.
Werde ich mal probieren. Danke. Abtippen ist ja Wahnsinn.
Das App ist ja auch nicht von HA selbst sondern von einem Drittanbieter.
Es gibt derzeit drei Home Assistant Apps für Apple TV:
  • Couch Control 8,99 €
  • HA Control 2,99 €
  • HADash 9,99 €
Um welche geht es hier?
Welche ist empfehlenswert?
