ich wollte mir gerne ein Balkendiagramm anlegen und bin über ApexCharts Card gestolpert.
Das ganze war schnell in HACS installiert, aber wenn ich nun versuche über “neuer Abschnitt” und “zum Dashboard hinzufügen” wähle, dann wird mir unter “Karten” Apex gar nicht angeboten. Das gleiche habe ich auch mit Statistics Graph Chart Card versucht. Aber auch das kann ich dem Dashboard nicht hinzufügen.
Ich bin etwas ratlos, denn Neustart und Neuinstallation usw. hat nichts gebracht.
Dachte mir auch wie … ist der denn, und hab mir mal die flightradar aus HACS installiert.
Und ja sie ist im /config/www/community/ drin.
Aber HA erkennt sie nicht und wie du schreibst egal was man macht, browswer oder HA neu starten. Er kennt die Karten die er vor dem 2026.8.0 Update kannte, that’s it.
Die 2te ist nur das archiv in dem die js (javascript) Datei steckt. Das ist ok so.
Keine Ahnung welchen Webbrowser zu benutzt. Mal angenomenn es ist Chrome. Drücl F12, dann mit der rechten Maustaste oben links auf das Reload-Icon (links von der URL) und da dann entweder den 2t Eintrag (Hard Reload) oder wenn das nicht hilft den dritten Eintrag.
Danach die Entwicklertools recht mit dem X wieder schliessen
hast du mal geschaut unter
Einstellungen>Dashboards>dann oben rechts auf die 3 Punkte>und Ressourcen anklicken. Taucht dort die apexcharts-card.js irgendwo auf in der Liste?
Das hatte ich bei Home Assistant auch schon mal und bin zuerst ebenfalls bei Neustart und Neuinstallation hängen geblieben. Bei HACS-Karten ist aber wichtig: Die Installation allein bedeutet nicht, dass sie im normalen Karten-Dialog auftauchen muss. Bei ApexCharts wird die Karte normalerweise über „Manuell“ bzw. YAML hinzugefügt, indem man den entsprechenden Kartentyp einträgt. Wenn der Ressourcen-Eintrag fehlt, kann außerdem der Browser noch die alte Version laden. Einmal Cache bzw. Frontend komplett neu laden wäre daher mein nächster Versuch.
Wenn ich es richtig gelesen habe PROXMOXt du ja, sprich zu hast zugriff auf den /config/.storage Ordner auch wenn HA nicht läuft.
Ansonsten hätte ich gesagt Samba oder was ähnliches.
Du könntest mal in /config/.storage/ gehen und die Datei lovelace_resources kopieren und dann mal z.B. alle items ausser der apexcharts löschen.
Wenn HA aus ist, sonst baut er die ja neu.
Dann starten (deine meinsten Karten funktionieren dann nicht. Ist halt ne Unsitte das man Resourcen nur deleten aber nicht disablen kann, aber warum sollte ide Devs auch mal sinnvolle Dinge einbauen anstatt sich in der GUI zu verewigen?
Wenn es dann immer noch nicht geht könntest du die lovelace_resources vermutlich auch komplett löschen, sie müsste eigentlich neu (dann ohne Inhalte) erstellt werden.
Interessant wäre dann was passiert wenn du entweder
a) einzelne Einträge wieder zufügst (aus der kopie der Datei)
oder
b) diverse Karten die du neben Apex und Statistics… hatte und die funktioniert haben wieder erneut über HACS zufügst.
Aber nicht erschrecken das sieht dann logischerweise erstmal sehr fehlerbehaftet aus wenn kaum eine Karte mangels Resource überhaupt noch lädt.
Im schlimmsten Fall hast du ja einen Snapshot (dank Proxmox) oder ein HA Backup gehe ich mal von aus.
Aber es wäre mal interessant ob es wirklich ein Resourcenproblem ist, vielleicht ist ja eine der js Dateien buggy oder überaltert oder oder oder.
Hi, versuche doch mal diesen Fork. Ist erst vor Kurzem gepflegt worden. Im Text steht noch ein Hinweis für einen configuration.yaml - Eintrag.
Kann man über HACS als auch manuell installieren. Ich persönlich nutze kein HACS und muss immer manuell installieren. https://github.com/dewi-ny-je/apexcharts-card
Funktioniert bei mir einwandfrei.
