Hallo zusammen.
Wahrscheinlich ein simples Problem, aber ich suche nun schon länger vergeblich rum und blicke es einfach nicht. Die Integration läuft einwandfrei bei mir, allerdings werden bei 2 Tonnen “x Tage” angezeigt und bei den anderen beiden Tonnen nur “x” angezeigt:
card:
type: glance
type: custom:auto-entities
filter:
include:
- entity_id: sensor.restmull
options: {}
- entity_id: sensor.gelbe_tonne
options: {}
- entity_id: sensor.papier
options: {}
- entity_id: sensor.biotonne
options: {}
sort:
method: state
ignore_case: true
numeric: true
reverse: false
show_empty: true
Das komische ist, wenn ich mir z.B. den Sensor Restmüll und Biotonne ansehe, steht da noch das Feld Anzeigegenauigkeit:
Anzeigegenauigkeit fehlt aber beim Sensor Papier und gelbe Tonne:
Warum das so ist oder ob es was damit zu tun hat, keine Ahnung.
Aber weiß jemand zufällig, wie ich die Anzeige gleich bekomme, also entweder “x Tage” oder halt nur die Anzahl der Tage “x”.
LvS21
17. Oktober 2024 um 15:19
2
Ich habe zwar keine konkrete Lösung für Dich, aber ggf. hilft dir ja diese custom:trash-card
type: custom:trash-card
entities:
- calendar.tbv_velbert
event_grouping: true
drop_todayevents_from: "23:00:00"
next_days: 14
pattern:
- icon: mdi:flower
color: lime
type: organic
pattern: Bio
label: Bio
- icon: mdi:newspaper
color: blue
type: paper
pattern: Papier
label: Papier
- icon: mdi:recycle-variant
color: amber
type: recycle
pattern: Gelb
label: Gelb
- icon: mdi:trash-can-outline
color: grey
type: waste
pattern: Rest
label: Rest
- icon: mdi:dump-truck
color: purple
type: others
day_style: counter
day_style_format: yyyy.MM.dd
card_style: chip
alignment_style: space
color_mode: icon
items_per_row: 1
refresh_rate: 60
with_label: true
layout: default
use_summary: false
hide_time_range: true
full_size: false
filter_events: false
danke dir, würde es aber gerne so wie ich es jetzt habe, nur eben mit einheitlicher Anzeige.
Ist sicherlich nur eine Kleinigkeit, nur wo
dp20eic
17. Oktober 2024 um 16:14
4
wie und wo hast Du denn die sensoren
angelegt, wie sieht der Code dazu aus?
Wenn ich das auf mein Müll anwende, ist es OK, mal abgesehen, dass bei mir zu viel steht, es deswegen nicht passt
Wenn ich das aber etwas anpasse, dann
In meiner Config steht:
sensor: !include sensors.yaml
waste_collection_schedule:
sources:
- name: ics
args:
file: "www/Umweltkalender_BB.ics"
customize:
- type: Restmüll
alias: restmull
icon: mdi:trash-can
picture: local/waste/Rest.png
- type: Gelbe Tonne
alias: gelbetonne
icon: mdi:recycle
picture: local/waste/Kunststoff.webp
- type: Biotonne
alias: biotonne
icon: mdi:trash-can
picture: local/waste/Bio.webp
- type: Altpapiersammlung
alias: altpapiersammlung
icon: mdi:recycle
picture: local/waste/Papier.webp
calendar_title: Abfallkalender
fetch_time: "04:00"
day_switch_time: "10:00"
homeassistant:
customize:
sensor.naechster:
unit_of_measurement: Tage
sensor.altpapiersammlung:
sensor.biotonne:
sensor.gelbetonne:
sensor.restmull:
und in meiner sensors.yaml
- platform: waste_collection_schedule
details_format: "upcoming"
value_template: '{{ value.daysTo }}'
add_days_to: True
types:
- restmull
add_days_to: True
types:
- gelbetonne
add_days_to: True
types:
- biotonne
add_days_to: True
types:
- altpapiersammlung
add_days_to: True
Das Problem muss irgendwo anders liegen
crypton
17. Oktober 2024 um 16:39
6
Was mir auffällt, ist die Tatsache, das beide Sensoren, bei denen “Tage” fehlt, 2-stellig sind. Könnte es sein, das dort nur der Platz in der Karte nicht ausreicht?
maxe
17. Oktober 2024 um 16:51
7
philadou:
philadou:
sensor.gelbetonne
Müsste es nicht eher papier
und gelbe_tonne
heißen?
Habe ich auch gedacht, aber auf der Karte ist genug Platz und da fehlt es auch:
gute Frage, aber es funktioniert ja einwandfrei, bis auf das Text Anzeigeproblem
Ja aber…
Teste es doch einfach
homeassistant:
customize:
sensor.naechster:
sensor.papier:
sensor.biotonne:
sensor.gelbe_tonne:
sensor.restmull:
maxe
17. Oktober 2024 um 17:44
11
Tut es ja eben nicht, weil vermutlich die unit fehlt, durch die falschen Entitäten.
Du hast deine Anzeige nicht weiter spezifiziert, vielleicht liegt es daran. Ich habe bei mir die Anzeige, wenn es noch 0 Tage sind schreibt er “Heute”, wenn es noch 1 Tag ist dann “Morgen” und alles darüber dann “x Tage”. Sieht im Sensor so aus:
'{{value.types|join(", ")}}{% if value.daysTo == 0 %} Heute{% elif value.daysTo == 1 %} Morgen{% else %} in {{value.daysTo}} Tagen{% endif %}'
Versuch es doch mal damit und lass im letzten Fall “Tagen” weg.
Ok, habe ich so geändert. Leider besteht das Problem weiterhin. Nur komisch, dass trotz dieser Änderung bis auf die Anzeige alles funktioniert. hmmm
Wo kann ich das ändern?
Also ich habe ein Helfer Template der mir die nächste zu leerende Tonne anzeigt, meinst du das? Das sieht bei mir so aus:
{%- set days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"] %}
{%- set ts = states.sensor.naechster.attributes | first | as_timestamp %}
{%- set weekday = days[ ts | timestamp_custom("%w") | int] %}
{{ states.sensor.naechster.attributes.values() | first |
replace("altpapier", "Papier Tonne") | replace("gelbersack", "gelbe Tonne") |
replace("restabfall", "Restmüll") | replace("bioabfall", "Biotonne") }}:
{{ ts | timestamp_custom(weekday~", %d.%m.%Y")}}
maxe
18. Oktober 2024 um 06:55
15
Deine ganze Konfiguration scheint mir sehr kompliziert zu sein und am Standard etwas vorbei.
Schau dir dazu doch mal den Beitrag von Simon42 an:
Auch hier im Forum finden man massenhaft Konfigurations-Beispiele, z.B.
weiß jemand wie ich es hinbekomme bestimmte Tonnen in der Waste Collection auszuschließen?
Wir haben keine Komposttonne, diese ist aber in der Kalender ICS enthalten. Ich habe drei Sensoren für die vorhandenen Tonnen erstellt, bei “Nächster Abfall” wird dennoch die Komposttonne angezeigt. Kann man diese irgendwie herausfiltern?
So sieht das ganze aktuell aus:
sources:
- name: ics
args:
file: "www/muell.ics"
customize:
- type…
Das sind die Sensoren:
name: "Nächste Abholung"
# details_format: upcoming
# value_template: '{{ value.daysTo }}'
source_index:
- 0
- 1
# - 2
# - 3
value_template: '{{value.types|join(", ")}}{% if value.daysTo == 0 %} Heute{% elif value.daysTo == 1 %} Morgen{% else %} in {{value.daysTo}} Tagen{% endif %}'
# Nächste Gelber Sack Abholung
source_index: 0
value_template: '{{value.types|join(", ")| replace("Abholung Wertstoffe (Abholung durch ALBA)", " ")}}{% if value.daysTo == 0 %} Heute{% elif value.daysTo == 1 %} Morgen{% else %} in {{value.daysTo}} Tagen{% endif %}'
types:
- Abholung Wertstoffe (Abholung durch ALBA)
# Nächste Restmüll-Abholung
source_index: 0
value_template: '{{value.types|join(", ")| replace("Abholung Hausmüll", " ")}}{% if value.daysTo == 0 %} Heute{% elif value.daysTo == 1 %} Morgen{% else %} in {{value.daysTo}} Tagen{% endif %}'
types:
- Abholung Hausmüll
# Nächste Biomüll Abholung
source_index: 0
value_template: '{{value.types|join(", ")| replace("Abholung Biogut", " ")}}{% if value.daysTo == 0 %} Heute{% elif value.daysTo == 1 %} Morgen{% else %} in {{value.daysTo}} Tagen{% endif %}'
types:
- Abholung Biogut
# Nächste Papier Abholung
source_index: 1
value_template: '{{value.types|join(", ")| replace("Papiertonne", " ")}}{% if value.daysTo == 0 %} Heute{% elif value.daysTo == 1 %} Morgen{% else %} in {{value.daysTo}} Tagen{% endif %}'
types:
- Papiertonne
Also kompliziert war es nicht. Habe es exakt nach dieser Anleitung gemacht:
Danke. Ich checke das mal. Eventuell lösche ich auch die ganze Integration und fange noch mal von vorne an.
crypton
18. Oktober 2024 um 07:33
19
Hast du nach der Änderung auch neu gestartet?
Du könntest auch mal posten, wie die beiden Sensoren in den Entwicklerwerkzeugen unter Zustände aussehen.
So, jetzt verstehe ich es nicht mehr. Vor ca. 1,5h hatte ich das ja geändert. Seitdem hatte ich bestimmt 3 mal neu gestartet und mind. 5 mal den Browser Cache geleert. Die Anzeige war trotzdem noch unverändert. Jetzt plötzlich:
Kann es sein, dass es manchmal trotz Neustart und Cache Leerung eine Zeit dauert bis sich sowas ändert?
Also lag es DOCH an den falsch benannten Entitäten. Aber warum hat es vorher bis auf das fehlende “Tage” trotzdem funktioniert? Sehr seltsam.
