… Du meinst bei „sort_by ? Ist das x ein Platzhalter ?
Ne beim Einrichten.
bei mir ist es zb. 192.168.114.**
so isses eingetragen.
Dann Scannt er 5 min , aber nix kommt in der Karte an … ?
Dann kommt die Meldung ![]()
Hab in der Log noch folgende Fehlermeldung gefunden:
2025-02-15 16:19:36.894 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform network_scanner is taking over 10 seconds.
2025-02-15 16:22:53.273 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Platform network_scanner does not generate unique IDs. ID network_scanner_192.168.1.0/24 already exists - ignoring sensor.network_scanner
Nochmal…
Wo ist denn dein IP-Bereich?
Stimmt es so wie es vorgegeben wird ?
Bei mir nicht. Ich mußte das anpassen…
Starten tut er bei 192.168.69.1 (die IP hat die FritzBox) dann fortlaufend werden per DHCP die Adressen vergeben.
Dann trage bei Ip-Range auch das ein!
192.168.69.1/24
Dann mußt du das auch da eintragen, wie soll der Scanner sonst was finden, wenn er nicht im richtigen Bereich suchen kann.
Obwohl ich 192.69.1/24 eingetragen habe kommt in der der log der Fehler:
2025-02-15 16:38:33.790 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Platform network_scanner does not generate unique IDs. ID network_scanner_192.168.69.1/24 already exists - ignoring sensor.network_scanner_3
In der yaml habe ich die IP so eingetragen - kolliediert das evtl. ?
Stört er sich daran, daß die FritzBox die 1 hat ?
doch nicht im yaml
Du mußt den Netzscanner einrichten…
denke das habe ich - über Integration hinzufügen . dann kommt genau das Fenster mit der IP Range und den darunter aufgeführten mac_mappings -wie in Deinem Bild oben???
Ja
und da mußt du die ip_range abändern.
Auf deinen Bereich. Sonst kann der Scanner nix finden.
Der yaml code für die Anzeige bleibt wie oben angegeben. Der zeigt ja nur das Ergebnis vom Scanner an.
Ja.
So scannt er den ganzen IP-Bereich
o.k. ich scanne noch mal und schau dann was mir die log bringt
Das bringt er scanner nachdem er fertig ist
Und die Fehlermeldung kommt in der log .
2025-02-15 17:25:40.840 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Platform network_scanner does not generate unique IDs. ID network_scanner_192.168.69.1/24 already exists - ignoring sensor.network_scanner_3
Du hast inzwischen 3 Instanzen vom Scanner am laufen.
Die erste wird die mit dem falschen IP-Bereich sein
die zweite und dritte scheint den gleichen IP-Bereich zu haben…
Lösche die Erste und dritte…
Jaaa , das war das Problem. Hatte sogar mehr als 3 Instanzen laufen. Hab alle gelöscht und neue gestartet und siehe da …
Es hat sich was getan.
Abschlussfrage . Wenn neue IP basierte Geräte hinzukommen , werden die dann automatisch erkant oder muss ich den Scanner dann neu starten , bzw. ernennt HA die dann beim nächsten Neustart ?
Jetzt erst einmal vielem Dank.an alle - und vor allem Eure @bjoerg Deine Geduld, mit nem HA Greenhorn…
Wünsche Allen einen schönes Restwochenende
Andreas
Der Scannt regelmäßig, in welchen abständen weiß ich jetzt auch nicht.
Also erscheinen neue Adressen automatisch.
Hinweiß… Du solltest den Bereich mit den MAC-Adressen löschen…
Theoretisch kann man damit deine Geräte kapern…
Bitte gerne geschehen ![]()
Bin selber auch noch am lernen… Seit einem Jahr
@bjoerg
Guten Morgen,
wow , dann Respekt , daß Du diesen Fehler erkannt hast und danke für den Tipp. Hab den Verweis auf die Mac Adr. in yaml gelöscht - hat funktioniert.
Wie krieg ich die Spalten breiter. Ich finde in dem Code keinen Eintrag , wie z.Bsp.
grid_options:
columns: 12
Gruß Andreas
